Lägger man på en ångturbin på andra sidan generatorn lär det bli två kopplingar i Single Shaft CCGT enheten,
Spline-koppling i tretusen RPM ? lär inte funka..
Axial-expansionen får ske på slavsidan på både gas och ångturbin så kopplingarna behöver enbart ta emot generatorns axialexpansion, relativt liten axellängd på en 500 ..
Tycker det mest beaktansvärda är att skadan är koncentrerad, både i längd och enbart på ena sidan, jag tycker att skadan är ett multifel, alltså flera fel som samverkar.
kolla upp det där lite, här hade vi problem när smörjarna försvann som kategori, äldre enheter har skivfilter (tunna skivor av nät) eller nyare enheter med enhetsinsatsfilter med difftrycksmanometer och trevägsventil för växling mellan filterbehållarna, den ovana personalen kunde dröja i felläge i rörelsen på trevägsventilen och tillsammans med tom filterhållare vart det en katastrofal smörjmedelsbrist som varade i tre till fem sekunder.
Det blir femton meter i sekunden, utan lyft/smörjolja plus larm till kontrollrummet bara för att någon hittar en instruktion från tillverkaren om filterrengöringsintervall, idag är det säkrast att sätta hänglås på den spaken, eller helt resolut demontera manöverdonet till trevägsventilen och montera dit ett bleck som låser spindelns läge.
Larmnivå och placering av givaren samt någon form av returflödesvisning, annars är loggning av oljetryck ganska värdelöst, tempgivare funkar om dessa är rätt monterade nära babbitslagret.
