Bygga en 1 takts otto motor 500cc=2 liters motor i teorin
52 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera teknik här
wille_89_ (trådstartaren)
#1 » 00:25:02, 03-04-2019
hej jag hr grubblat på en sak länge varför inte revolutionera marknaden med en 1 takts motor :) en motor som är 4 gånger så liten och lätt som en vanlig 2 liters bilmotor :) endast 500 cc. med extremt lite friktion . extremt varvvillig osv.
motorn drivs ju som på bilden.
explosion. kolven går ner 180 grader avgasporten öppnar/alternativt en avgasventil som vanligt. kompressorn trycker ut avgaserna genom inloppsventilen. avgas stänger kolven åker upp komprimerar och exploderar igen ungefär som en överladdad 2 takts motor fast med ventiler. samma sak händer på andra sidan kolven, motorn är identisk med en uni flow ångmaskin ioch har tvärstycke och nån slags inblandning olja eller liknande i bränslet eller så. de är detta som är de stora problemet emmissioner jag vet, men om man kan köra med en vegetabilisk miljövänlig olja skulle de ju kunna lösa problemet. en vanlig motor har ju bara simpel skvätt smörjning från oljedimma. motorn skule dra ju dra extremt lite bensin jämfört med en vanlig mtoor och därigenom ändå bli miljövänlig trots oljeinblandningen. en katalysator är ju idag extremt effektiv och skulle säkert kunna hantera lite oljeinblandning. motorn är dessutom direktinsprutad.
vad tror ni har i framtiden när ja får tid och plats tänkt bygga en sån här motorn.
2 kolvar svetsas ihop med kolvringar på varje sida 2 kolvar i motsatt riktnign mot varandra ihopsvetsade och svarvas ur massor av hål i kolv manteln för låg vikt . en vanlig tätningsbokx som i en ångmaskin används på kolvstången.
ni har ju garage tid och pengar som inte jag har och skulle kunna bygga detta men vad ser ni för möjligheter fördelar och nackdelar om man skulle gå till väga med projektet :)
wille_89_
#2 » 04:08:13, 03-04-2019
Intressant tanke om nyskapande.
Det jag skulle råda dig är att besöka en biblioteksavdelning med teknisk litteratur. De första årtiondena på 1900-talet så var det många som experimenterade med förbränningsmotorer av olika modeller. Så din modell är nog provad tidigare.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
johan.eriksson
#3 » 05:39:55, 03-04-2019
Finns redan och kallas dubbelverkande tvåtaktsmotor. Du har två takter, kompression och arbetstakt.
Användes som fartygsmotorer, står en i Köpenhamn som drivit ett elverk och den startas två gånger i månaden.
http://dieselhouse.dk
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
bonnen513
#4 » 05:45:29, 03-04-2019
Jag tror att detta med tvärstycket och vevstake i förbränningsrummet ställer till det för mycket, både vad det gäller täthet och hållbarhet.
Sen är det ju detta med avgaserna, det finns ju många tvåtakts dieselmotorer borta i amerikat men jag vet inte hur det är med nytillverkningen.
Egentligen är det fel av dig att kalla det entakt, tvåtakts dubbelverkande vore mera rätt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#5 » 05:50:12, 03-04-2019
Däremot borde du fundera på att bygga en linjär dubbelverkande motor utan vevstake mm med generatorn integrerad och göra ström.
Jag tror min nästa ångmaskin blir nåt sånt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 07:21:21, 03-04-2019
Det finns inte bara dubbelverkande dieslar, det har byggts många ottomotorer med samma princip också. För 100 år sedan var det standardlösningen för stora stationära motorer - t ex i pumpstationer för naturgas i USA, motorer drivna av koksugns- eller masugnsgas vid järnverk runt om i världen osv. De flesta var fyrtaktsmotorer, de byggdes ofta med två dubbelverkande cylindrar i linje på samma kolvstång för att få jämn tändföljd. Men det gjordes också tvåtaktsmotorer, bl a av den tyska firman Körting.
Trondos
#7 » 08:20:46, 03-04-2019
Her er en film fra hurtigruten Harald Jarl. Den hadde en femsylindret B&W dobbeltvirkende dieselmotor.
https://www.youtube.com/watch?v=7GQFgEPR8ZU
Prinsippet kan du lese om her: https://skipshistorie.net/Skipsmaskiner ... 4301DV.htm
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Andy80
#8 » 08:57:30, 03-04-2019
Har du nånsin realiserat dina teorier och byggt nån motor, ångmaskin eller vindsnurra? Eller är det mer vägen dit som lockar :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#9 » 10:51:45, 03-04-2019
#10 » 14:48:30, 03-04-2019
johan.eriksson skrev:Finns redan och kallas dubbelverkande tvåtaktsmotor. Du har två takter, kompression och arbetstakt.
ah de är sant de blir ju en slags 2 takts motor fast dubbelverkande på en kolv vilket bli entakts motor om man ser de att de är en kolv som driver på båda sidor :) för varje takt.
wille_89_
#11 » 14:49:59, 03-04-2019
bonnen513 skrev:Jag tror att detta med tvärstycket och vevstake i förbränningsrummet ställer till det för mycket, både vad det gäller täthet och hållbarhet.
de tror jag inte, har man kört de i ångmaskiner utan problem i flera hunddra år med ännu högre tryck och 80% expansion istället för en milli sec expansion så borde de inte va nåt problem :) oljan hade jag en ide o använda biologisk/ vegetabilisk olja som katalysatorn förbränner utan problem. va tror du om de?
-jo fast de blir ju entakt efters de är samma kolv
wille_89_
#12 » 14:55:53, 03-04-2019
hursomhelst hur ser möjligheterna ut för att bygga en sån här motor och driva en bil, borde ju få upp ögonen från bilmarknaden som kanske skulle köpa iden, så vitt jag vet finns de ingen motor idag iaf i små fordon som har en 1 takts motor?eftersom de inte blir några sidokrafter på kolven då tvärstycket tar upp all kraft så borde ju smörjningen bli minimal?
en 500cc motor som är lika stark o även starkare eftersom att den knappt har någon alls fruiktion samt extremt lite massa som ska rotera 7000 rpm så borde ju motorn va extremt varvvillig och mycket snålare i drift. underhållet borde bli minimalt tänk er själva 1 CYLINDER:
vikten borde bli extremt låg kanske bara 30kg för hela motorn?
när ja har tid och möjlighet tänker jag iaf bygga en sån här motor :) de får bli med brytare och kompressor i början. borde funka utmärkt att blanda in lite rapsolja i bensinen. dessutom miljövänligt. 1-2% borde räck då de räcker med 2 % i en 2 takts motor som har extrema sidokrafter som inte denna motorn har. därf borde 1 % inte va nåt problem.
wille_89_
#13 » 16:12:29, 03-04-2019
Det är ju fortfarande en tvåtaktsmotor. Varje sida av kolven fungerar ju som ett vanligt tvåtaktsförbränningsrum.
Ångmaskiner har tvärstycket och leden till vevstaken utanför cylindern.
En dubbelverkande tvåtaktsmotor som är gjord på det här sättet kan ju inte utnyttja vevhuskompression för spolningen som en vanlig tvåtaktsmotor gör, utan det behövs en till cylinder med kolv bredvid som fungerar som spolluftpump. Kör man på gasformigt bränsle behövs dubbla spolluftpumpar, en för gas och en för luft.
Det har byggts tvåtaktsmotorer för bilar med separat spolluftpump, DKW gjorde en V4 tvåtaktsmotor i slutet av 30-talet, den hade ingen vevhuskompression utan istället vevhus med oljebad som fyrtaktsmotorer brukar ha. Och två spolluftpumpcylindrar i samma block utöver de fyra motorcylindrarna. Men den kom aldrig i produktion pga att andra världskriget kom emellan. Det finns ritningar på motorn i 40-talsupplagor av H.Dubbel's ingenjörshandbok (tysk motsvarighet till Karlebo handbok).
Kolvsmörjningen finns mest till för att inte kolvringarna ska skära fast i cylindern, och de är ju oberoende av ev sidkrafter på kolven. Men i en sån här motor måste ju dessutom packboxarna för kolvstången smörjas på något sätt.
Tvärstyckskonstruktionen gör att motorn blir mycket lång (eller hög om man väljer att bygga den med stående cylinder), så den är svår att få plats med i ett modernt utformat fordon.
Problemen med att klara moderna avgaskrav gör att tvåtaktsmotorer är helt uteslutna i bilindustrin idag. Bl a Ford lade ner gigantiska summor på att försöka utveckla en direktinsprutad tvåtakts bensinmotor på 90-talet, men gav upp.
#14 » 16:36:26, 03-04-2019
du missade nog en sak. motorn har kompressor och trycker ut avgaserna för varje takt. precis som en fartygsdiesel
wille_89_
#15 » 16:38:36, 03-04-2019
torbjorn_forsman skrev:Det är ju fortfarande en tvåtaktsmotor. Varje sida av kolven fungerar ju som ett vanligt tvåtaktsförbränningsrum.
tvärstycket och kolvstången kan ju enkelt smörjas med tryck smörjning eller stänksmörjning utanför cylindern. motorn läggs på tvären antingen som svansmotor drift bak eller fram.
varför kudne itne ford få till en direkinsprutad 2 takt då, fleratalet båtmotorer idag är ju direktsinpsrutade 2 taktare oså vitt jag vet är de godkända inom miljökraven. de är väl ingen skillnad på en 4 takts och 2 takt direksinprutad motor exakt samma konstruktion. förutom avgasslits i cylindern. en 1 takts motor med kompressor borde ju bli mycket ren förbräning då avgaserna trycks ut av kompressor luften.
https://www.genuinemarine.se/motorer/ev ... jectId=116
med miljövänlig biologisk/vegetabilisk olje inblandning borde ju en sån här motor bli ren förbränning med katalysator.
wille_89_
Återgå till [Allmänt] Teknik
