Avdragen pinnbult
40 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera teknik här
Osaka (trådstartaren)
#1 » 16:22:54, 19-04-2019
Finns säkert nån tråd om samma fenomen men hittar inget specifikt. Behövde ha loss grenröret, de flesta muttrar lossnade men en pinnbult gick av bakom muttern. Och skulle gärna byta de hela också men de sitter hårt de också. Några av bultarna kom ut hela direkt med muttern.
Har försökt med att svetsa dit en mutter men det känns svajigt och troligen kommer yttersta delen av pinnen att försvinna när jag drar hårdare.
Vad gör man?
Gå till lösningen
Osaka
G-son
#2 » 16:51:42, 19-04-2019
Svets, skruvutdragare och alla andra metoder man kan komma på för att få loss den, sedan när allt annat har misslyckats, borrar ut sk*ten och sätter insatsgänga i hålet.
G-son
Åsa-Nisse
#3 » 17:06:27, 19-04-2019
Några rapp med en hammare så kanske du slår loss rosten i gängorna. Funkar kanon om inte pinnbulten är hårt bottendragen i hålet.
I denna typen av problem kan stryk fungera som uppfostringsmedel.
Åsa-Nisse
dc_lindberg
#4 » 17:07:44, 19-04-2019
Foto!
Ett foto av problemet säger mycket mer än ord + då ser de som löst motsvarande problem var du befinner dig i eländet o kan ge dig bästa råd.
Du skriver du svetsat dit en mutter.
Vilken form av svets?
Vilken dimension av mutter/pinnbult?
Pinnbulten sitter i metallen... ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#5 » 17:35:25, 19-04-2019
Mutter 3/8 på m8 gänga med migsvets. Ska använda större mutter nästa gång så kanske det får mer fästyta mot pinnen.
Osaka
rospigg
#6 » 18:54:31, 19-04-2019
Ta bort grenröret (om du inte redan gjort det) så blir det mer plats.
Svetsa fast en M12 mutter, inte dikt an mot toppen, utan en bit ut
så du kan klappa och slå skruven/pinnbulten inåt utan att muttern tar i toppen.
Klappa och slå för att skrälla loss den, som tidigare påpekats i tråden.
Säger som DC - Bild!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
dc_lindberg
#7 » 19:22:59, 19-04-2019
Som jag misstänkte...
MIG = lätt å noppa fast, men (!) du får inte pinnbulten tillräckligt het för att den skall släppa...
Glödga den med gassvetsn (om det låter sig göras dvs) å läget blir genast helt annorlunda ;-)
Jag har ännu inte lärt mig ta loss pinnbultar som dummat sig... å de få gånger jag försökt, så har värmen jag överfört varit för liten... 1300'C är för lite (butangas brännare - du vet de där små "leksakerna"). När jag fått hjälp av någon som har gas svets, så har min haka landat på backen, och det undslipper mig "gick det -såååå- lätt???!"...
Det är -stooooor- skillnad mellan 1000'C och 3000'C...
När järnet blir orange, då släpper det från vad det nu är gängorna sitter i.
Att hetta upp med en liten butangasbrännare tar för lång tid och kan därmed skada omgivande material. Gas svetsen har en låta på 2700-3000'C (om jag minns rätt) varför det tar mycket kortade tid att hetta upp pinbulten. Dess snabba expansion "bryter" loss den dessutom. => resultatet är "gisses va lätt det gick!" )
Innan du gör det - fotta!
Låt dem som gjort det före dig kika på förutsättningarna så de kan ge dig bästa råd :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
nimrod_pro
#8 » 19:41:48, 19-04-2019
Då jag råkat ut för samma sak har det räckt med att fläska på med migen eller tigen. Beror nog lite på vad man har för maskin, jag pumpar ju i en hel del värme när jag kör med trefasarn både mutter och pinnbult brukar glöda, man får akta sig så muttern inte blir en pöl på golvet bara :) En del pinnbultar blir man tvungen att borra ur trots gas då alla värmecykler har mattat ut materialet.
Christoffer
nimrod_pro
#9 » 22:21:09, 19-04-2019
3250 grader C i spetsen på kärnlågan, men den kan man inte använda direkt så det är snarare 2700 grader C,vid acetylen/syre förhållande på 1:2, samt en flamhastighet på nästan 12 m/s.
propan har en flamhastighet på nästan 4 m/s vid propan/syre förhållande på 1:6 och vid ett förhållande på 1:4 går det att plocka ut 2800 grader C, dock så kräver det trycksatt syretillförsel.
hastigheten gör ju effektöverföringen 3 gånger snabbare samt att propanmunstycke utan trycksatt syre hamnar extremt långt ifrån varandra.
Lite därför försäljningsknepet med propan eller mapgasburkar med simpla brännare där syret tillförs via ejekorverkan kan få så fina siffror, man visar inte alla parametrar.
#10 » 22:56:34, 19-04-2019
Vet inte foto tillför så mycket, rätt så standardläge med gjutjärnstopp och bult som sticker ca 2 cm förutom de som är hela.
Ska knacka på dem, svetsa på större mutter vid behov och gassvets om det skulle behövas men kan se nyttan då pinnen ändå lär kylas effektivt inne i blocket.
Osaka
dc_lindberg
#11 » 10:07:31, 20-04-2019
Foto visar var den skadad pinnbulten sitter, hur det ser ut runt den, vilket arbetsutrymme som finns tillgängligt, om det finna andra möjligheter eller om det är oväntade problem att komma åt. osv etc mm
Knacka på bulten kommer inte att räcka, men har i alla fall avgörande betydelse.
Ge dem som kan ge dig bästa råd underlag att hjälpa dig utifrån - en bild säger så mycket mer. I detta läge kommer alla att svara dig - glödga pinnbulten med gas svetsen. Det ingen av oss vet är om detta ens är en möjlig åtgärd med hänsyn till vad som finns runt bulten, åtkomsten till bulten osv.
Bryter du av bulten vid blocket... då får du jobb!
Här har du fått kontakt med Maskinister som har erfarenhet och kunnande - ge dem chansen att hjälpa dig på bästa sätt så du kanske slipper en massa extra arbete ;-)
Glad fortsättning på Påsken :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
G-son
#12 » 10:55:07, 20-04-2019
Osaka skrev:...och gassvets om det skulle behövas men kan se nyttan då pinnen ändå lär kylas effektivt inne i blocket.
Den kyls absolut en del av blocket, men det är ju ganska mycket spalt mellan pinnskruven och gjutjärnet. Bara ena sidan av gängan som låg emot från början (eftersom den är åtdragen och trycks åt det hållet), andra sidan hade en luftspalt, nu är luftspalten antagligen fylld av ganska isolerande rost, och det sitter nog en del sånt även där gängan hade anliggning från början. Skruven kommer säkert inte bli rödglödande hela vägen in i godset, men den kan bli varm nog för att värmen ska bränna loss rosten, och värmeutvidgningen ska knäcka loss den.
Denna typ av problem brukar inte ha en enda lösning, snarare handlar det om "många bäckar små", ett antal metoder som tillsammans gör tillräckligt mycket nytta.
G-son
#13 » 11:21:10, 20-04-2019
De gång jag har haft liknade problem som jag kommer ihåg bäst var som följer:
Volvo B20. Ena bulten som håller vattenpumpen mot blocket hade smällt av. Vatten hade trängt in mellan block och bult, rostat varpå skruven satt "bergfast"! Jag hade fördelen att blocket tålde att man slog så mycket man ville på bulten, och det var så tungt att det rörde inte sig när man slog. På den tiden kände jag inte till trixet med att svetsa fast en mutter, men efter en lång tids misshandel av den avbrutna bulten, som nog blev stukad till halva sin längd, så kunde jag börja vrida en aning på bulten med en liten rörtång. Drog bulten så långt det gick hyfsat lätt, mer misshandel, lirka vidare osv.
Till slut hade jag fått ut bulten, rensat gängorna med en gängtapp och kunde montera den nya vattenpumpen.
Sensmoral i historien är att med rätt applicerat våld, rätt mängd i rätt riktning under tillräckligt lång tid, så kan man lösa många problem. :mrgreen:
kimmen
#14 » 11:38:22, 20-04-2019
Njaa, en brusten pinnbult är inget problem jämfört med en brusten gängtapp i hålet, i tron att med lätthet går att rensa gängorna till samma dimension som pinbulten, sitter alltid en bit av gängan kvar som låser fast gängtappen, eller borren i hålet
Nä, borra upp och sätt dit lösa gängor direkt, snabbare, starkare, enklare...
kimmen
#15 » 13:44:29, 20-04-2019
kimmen skrev:Njaa, en brusten pinnbult är inget problem jämfört med en brusten gängtapp i hålet, i tron att med lätthet går att rensa gängorna till samma dimension som pinbulten, sitter alltid en bit av gängan kvar som låser fast gängtappen, eller borren i hålet
Det lutar lite år det hållet också, men ska ändå försöka mig på de andra metoderna ändå. Men en brusten gängtapp vill man inte ha i hålet.
Får se om jag kommer till verkstaden ikväll, men i vart fall vill jag ha toppen i ordning på måndag kväll för att beställa rätt pinnbultar och avgaspackningar på tisdag. Finns det olika insatsgängor och olika bra sådana? I helgen är ju bara jula och biltema öppet.
Osaka
Återgå till [Allmänt] Teknik
