Fjäderkraft
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Daniel85 (trådstartaren)
#1 » 11:06:02, 25-04-2019
Vilken tryckfjäder är starkare?
En med 8mm tråd 42mm på utsidan med 6,5 varv ca 80mm obelastad
eller en med 5mm tråd 40mm på utsidan och 10 varv? 100mm obelastad
Båda skall köras nästan i bottenläge och totala tråd tjockleken blir ju ca 50mm.
Skall användas i traktorkoppling. Orginal har den klenare tråden men vill ha mera fjäderkraft.
Daniel85
Maskin: Ursus 1201 Turbo
#2 » 11:17:16, 25-04-2019
Kortare och grövre tråd ger en styvare fjäder men vi vet inget om härdningen på trådarna. För att veta säkert så måste man testa. Förr så var det vanligt att man testade ventilfjädrarna med att kolla längd och styvhet med hjälp av en fjäderprovare. https://digitaltmuseum.se/021025738201/fjaderprovare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
mats757
#3 » 11:17:47, 25-04-2019
Tänker man att man lindar ut tråden då den blir rak igen, blir det mer uppenbart.
Många varv blir en lång tråd. Är den dessutom klenare i diameter, så blir den mjukare.
Mats
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
#4 » 11:22:17, 25-04-2019
Nej, härdningen vet vi inget om, men om man räknar med samma härdning
Daniel85
#5 » 11:53:37, 25-04-2019
Så länge tråden är av stål (kolhalt, legeringsämnen och härdningstillstånd spelar ingen större roll), och den inte belastas så att sträckgränsen överskrids, så är elasticitetsmodulen (E-modulen) så gott som konstant. Man kan överslagsmässigt räkna med 210 GPa utan att det blir alltför mycket fel.
#6 » 11:58:10, 25-04-2019
Det finns massor med online calculators och Excel ark för fjäderberäkning.
Denne såg ok ut: http://www.mesim.us/files/Spring_Analysis_Tool_1.5.xls
nixs
#7 » 16:00:35, 25-04-2019
Färre varv ger styvare fjäder vid samma tråddimension och kvalité.
Den måste skjuvva längre och får högre fjäderkonstant.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Återgå till [Allmänt] Teknik
