@bert - Ingen
vridning på min axel.
@Countybruff - Inte torrskuren heller, syns smörja på den runda, icke drivande delen av röret. Och generellt är jag minimalist med smörja på rör, det blir sällan bättre av det i längden... Kan ha fel, men mycket jordpartiklar fastnar i fettet och då trögar det. Brukar tvätta av skiten med smörjkannan och motorolja... Finns ju smörjnippa på större pepparkaksaxlar men tveksamt hur bra det funkar...
@Hittarp - Kantklippare är generellt gjorda för mindre effekter(mindre
rotor, mindre remhjul, mindre antal remmar), har du så pass stor trekantaxel som 54/64 axelrör? Svårt att säga om rörmaterialet var blötare än andra axlar...
@gaffa - Möjligen kan det vara så att rören tvinnar en aning(under sträckgränsen) och kör man då in rören i varandra skapas en skärning i ytterändorna...
@bonnen513 - Slirkoppling utgörs som sagt av kilremmarna även på denna. Oberoende så ska axeln vara dimensionerad för vad redskapet kan åstadkomma i effektuttag.
@Hittarp - Vad har du för rörform/-dimension då det håller på flistuggen? Rören telskoperar väl inte medan du flisar eller?
Hursomhelst kör jag krossen med en sexkantig(51/61) Walterscheid med
brytbult i fortsättningen. Modell T67/W2500 (kors 36x89). Nu j**lar ska den hålla.
Inte för att rören är grövre, det är ju t o m med lite mindre, men dubbelt fler drivflanker och bättre anliggningsvinkel i flankerna(tror jag) tycker jag borde ge betydligt bättre hållbarhet. Och brytbulten som får lösa ut då man kilar fast nån sten runt rotorn så traktorn stannar.
Finns det nån bra tabell nånstans som jämför överförbar effekt/moment på alla dessa jädra axelmodeller? Typ citron, trekant, fyrkant, sexkant, spline och vad mer det nu finns...
