Har två smatter kopplingar på våran kvik-killer från danska CMN, den ena gick sönder. Inte smatterkopplingen utan gaffeln . Syns på bilden hur det är gjort.
Axeln diameter 45 med kilspår.
Bilden är tagen från vinkelväxeln axeländen som syns är den som för kraften vidare ned till en rotor .
Vinkel växeln får in kraft framifrån fördelar kraften till höger och vänster sida som sedan driver rotorn som är i två halvor från varsin sida.
Här ser man maskinens vänstra sida likadant till högersida. Tror att jag har fått smatter kopplingarna på felsidor dessa är märkta med en massa siffror samt L och R.
Den här är den som satt på maskinens högra sida . Tittar jag mot den axel änden på vinkel växeln när jag står på maskinens högrasida roterar den moturs.
Den här växeln sitter på vänstersida. Den axeln roterar åt höger .
Vi har vänt rotations riktningen på rotorn , men vi tänkte inte på att byta sida på smatterkopplingarna.
Den som är märkt R i sista tecknet i översta raden skulle nog ha suttit på vänstersida där axeln roterar åt höger.
Vad kan övriga siffror betyda? Maskinen är tillverkad under 2008.
Det jag behöver just nu är en gaffel som passar till en 45mm axel med ett kilspår. Samt ett axelkors.
De 25 metrarna jag körde på åkern innan jag träffade på en sten fungerade perfekt vit roten hamnade på ytan. Nu blir det lite stillestånd .
Göran i Björnarbo
