Funktion gammal brunnsborrrigg
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 00:24:11, 18-10-2020
Har funderat lite på hur gamla brunnsborrriggar fungerade. Nu menar jag sådana som var ett virrvarv av järn och vajrar och stod på järnhjul. Var det bara att de dunkade ett spett eller? Känns ju som att det borde varit någon snurrfunktion på borren? Hur såg borret ut. Någon som vet?
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
RJ
#2 » 21:20:59, 22-12-2020
Är det denna typ av rigg du menar ?
Mvh rj
https://www.hembygd.se/backaby/page/19018
RJ
Maskin: Volvo BM 350
Volvo BM 470
MF 168
Valmet 755
Volvo BM EL70 ec10
Åke Petersson
#3 » 22:21:29, 22-12-2020
Borrstången hänger bara i wiren lyfts upp med vinschen o släpps inget annat, spetsen på borrstången smiddes ut, var som jag minns spadformad ,ässja var alltid med. Fanns med el eller bensinmotor.
Åke Petersson
P-sson
#4 » 23:32:07, 22-12-2020
Om jag inte mins fel så höll di i vajern å vred den fram å tillbacks .
När jag började på min nuvarande arbetsplats 1981 så var de en brunnsborrare där å gjorde en brunn,
Å det var den sista han borrade sen blev vi arbetskamrater å de enda han var riktigt bra på de var å
slå med slägga både liten å stor.
P-sson
Maskin: Allt i allo
Viktorputts
#5 » 23:33:52, 22-12-2020
Åke Petersson skrev:Borrstången hänger bara i wiren lyfts upp med vinschen o släpps inget annat, spetsen på borrstången smiddes ut, var som jag minns spadformad ,ässja var alltid med. Fanns med el eller bensinmotor.
Som jag minns det från ca 1965 när en granne borrade så var spetsen som på en huggmejsel, spetsvinkel ca 90 grader, rund ca 100 mm i diameter . Tog nog en timme i ässjan innan den var röd och smidbar.
Den borrningen var i sandsten så borren kan ju se olika ut beroende på i vilket berg man borrar?
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
valberga
#6 » 16:47:10, 23-12-2020
Minns att dom kunde stå en hel sommar och stöta.
Har för mig att borrägaren kunde ställa ut en rigg och sedan fick husägaren se till att den funkade
Hålen blev inte raka. Jag skulle hjälpa en bekant med att ta upp och sedan sätta ned en pump i hålet. Vi hade ett helvete att få upp den gamla ejektorn och sedan skulle den nya pumpen ned. Hålet var krökt och lösa stenar efter bergväggen.
När vi var klara och provkört så var det nästan morgon.
Den höll två dagar :djaevul: Sen pajade pumpen, var massa elektronik med mjukstart inbyggt i pumpen.
Jag kan inte med ord beskriva det :djaevul: vi hade för att ta upp pumpen lämna tillbaka den och sedan i med den nya. Som tur är funkar den fortfarande nu 15-20 år senare.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#7 » 23:14:41, 28-12-2020
Tack för de utmärkta beskrivningarna och länken :grin: . Jag vet var det står en. Funderar på att leta reda på ägaren och lägga ett bud :cool:
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 8 gäster
