Ha en bra dag!
Bygga bandslip av "bra att ha grejor"
28 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera teknik här
skogsgurra
#16 » 22:47:15, 30-10-2020
Betr. Till/Från
Om du har en kondensator så bör det vara en 230 V enfasmaskin. Då kan du lägga brytaren direkt i fasen. Och slipper bygga in en kontaktor,
Mycket inspirerande tråd, på min ära.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#17 » 22:54:24, 31-10-2020
Trevligt bygge! Inspirerar att ta tag i diverse defekta och ej färdigkunstruerade köpe-maskiner. Men en fundering: Vilken bandhastighet är lämplig att ha? Visst, lite av hur-långt-är-ett-snöre-fråga, men vad brukar det vara på köpemaskiner?
tortap
#18 » 23:20:02, 31-10-2020
En scantool bandslip på 3-4 hästar har 200 mm drivhjul och 2800 rpm så 29 m i sekunden. 30-35 är inte fel. Min hemmabygda har 180 mm drivhjul så lite långsammare men det funkar bra till stål.
tortap
Maskin: Volvo BM 4300, Maho MH300C
nimbus (trådstartaren)
#19 » 00:57:59, 01-11-2020
Köpemaskiner brukar ligga på 30m/s. Och med på köpet får man oftast både tunnplåt och plast. Jag gillar när det är lite material i delarna, det känns när man kör
"it always impossible until it´s done"
nimbus
#20 » 14:45:19, 01-11-2020
Tack för siffrorna. Jag var tvungen att gå ut och mäta på min ena köpeslip. Den är ganska robust byggd, men med en 1400-varvsmotor och 12 (!) cm drivhjul så är bandhastigheten liiite låg... :mrgreen:
Funderade på att byta till en 2800-varvsmotor med samma drivhjul. Borde bli dubbelt så bra, men ändå ökar hastigheten bara från 8,8 m/s till 17,5 m/s.
#21 » 18:22:47, 01-11-2020
Med 8m/s blir det inte mycket slipat men det kanske finns ett användningsområde för det med. Om du byter hjulet så passar väl inte det runt om så enklast är kanske byta motor. Man bör nog sikta på min ca 20m/s
nimbus
skogsgurra
#22 » 19:02:34, 01-11-2020
Kanske enklare att sätta dit en frekvensomriktare och köra fältförsvagat. Då kan du ta bort kondensatorn och få upp varvet två till tre gånger. Dvs 16 - 24 m/s Samtidigt får du ut full effekt på motorn, det får du inte med kondensatorn. Och att kunna köra variabel hastighet kanske också kan vara till nytta? Om inte annat så för att undvika vibrationer.
skogsgurra
#23 » 20:33:55, 01-11-2020
Det är en trefasmotor, så någon kondensator har jag inte. :mrgreen:
Den är bara på 0,75hp, så kanske lite svag också om man ökar varvtalet... Finns det något hyfsat billigt sätt att tredubbla frekvensen? Då hade bandhastigheten blivit hyfsad.
Just den här slipen är lite lustigt uppbyggd. Golvstativ med en led i toppen. På denna sitter en grövre järnplåt (10 mm?) så man kan tippa maskinen med bandet vågrätt eller lodrätt. På plåten sitter motorn med drivhjulet fastskruvat. Där sitter också hela bandmekanismen med bord och justeranordning i ett stycke. Fyra skruvar så har man lossat allt som inte är drivhjul alltså. Inte speciellt svårt att anpassa längden, lite värre med höjden om man byter drivhjul, men det är bara att palla under lagom mycket.
skogsgurra
#24 » 22:53:07, 01-11-2020
Förväxlade med TS motor. Där kan man vinna kraft om man sätter in en frekvensare.
skogsgurra
#25 » 14:56:18, 02-11-2020
Intressant info om man skall byta motor: http://www.elektrov.se/wp-content/uploa ... r-sida.pdf
nimbus
#26 » 22:06:14, 02-12-2020
Fick göra om leden lite. Satte 4skruvar för justering så nu går det att flytta bandet på rullarna hur som helst Bild
nimbus
#27 » 23:03:07, 27-01-2021
Slipen går fint men motorn är trögstartad! Den går knappt igång själv..3-fas motor på 0.37kw som går på 1-fas via en kondensator på 30uF. Kondensatorn är köpt på en firma som säljer elmotorer så det borde va rätt typ
Man ska väl inte behöva startkondensator?
nimbus
#28 » 13:09:11, 30-01-2021
Att dra igång ett band trodde jag skulle funka med denna setupen men tydligen inte.. :coffee:
Spräcker budgeten totalt men vill kunna köra på 1fas och då får bli en sån här:
https://www.swedol.se/elmotor-2800-1-faspg-1004634.html
På köpet får jag 550w i samma mått som den jag har, och det är nog dubbla effekten :thumme:
nimbus
Återgå till [Allmänt] Teknik
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
