Ha en bra dag!
Vad tror ni om denna iden på pallbockar?
31 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera teknik här
FRS05 (trådstartaren)
#1 » 00:54:19, 23-11-2020
Har idag ingen verkstad utan bor i lägenhet så jag har heller inte möjlighet att ha billyft. Jag vill helst ha fritt spelrum under under min bil och domkraft och palla upp bilen blir bökigt och inte bra med den lösningen. Så nu har jag en väldigt simpel ide på "billyft". Jag vill inte ha några synpunkter på det ovan utan mest om min lösning håller och vad ni tror om den. Det här forumet består ju av en ENORM kunskap.
Min tanke är att ta 2 pallbockar. Mellan dem och på deras lyftplatta svetsar jag ett plattjärn (L:300, B:30, D:12mm). Mellan dessa pallbockar svetsar jag fast lyftplattan på en saxlyft på undersidan av plattjärnet.
Anledningen till att jag väljer en saxlyft är att den tar lite yta i anspråk och får plats mellan pallbockarna och gör hela konstruktionen så liten som möjligt. På filmen nedan ser ni ungefär hur min lösning ska se ut. Men istället för hans ben använder jag färdiga pallbockar. Sen använder jag plattjärn istället för fyrkantsrör. Till sist har jag ju saxlyften permanent fastsvetsad på undersidan av röret istället för att köra dit en domkraft. Tänker mig göra 2 stycken av dessa uppsättningar.
Det jag främst undrar över är om mitt plattjärn på 12mm tjocklek och 300mm långt kommer hålla när jag lyfter upp bilen? Borde göra det tycker jag :smile: . Hoppas ni förstår hur jag menar :smile:
https://www.youtube.com/watch?v=rGuwTLxJc4w
EDIT: Tankevurpa.....måste ju få in skiten under bilen också. Får modifiera iden lite :grin: :grin: :grin:. Det jag ändrar är ju att jag inte svetsar fast pallbockarna i plattjärnet utan svetsar bara fast saxlyften där. Sen för jag inte pallbockarna och sänker ner plattjärnsdelen på pallbockarna. :smile:
FRS05
fretchi
#2 » 01:02:25, 23-11-2020
Stående plattjärn, nja. Känns klent.
Liggande plattjärn, inte alls.
Ett stående plattjärn typ 60x10 kanske skulle funka, men jag kan inte garantera något.
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
#3 » 01:05:51, 23-11-2020
fretchi skrev:Stående plattjärn, nja. Känns klent.
Plattjärnet ska ligga över bägge pallbockarna. Själva benen är ju pallbockarna.
FRS05
magirus
#4 » 01:11:58, 23-11-2020
Jag använder ramper som jag kör upp hjulen på och om jag behöver ta av ett hjul jackar jag upp bilen med en pelardomkraft o ställer en pallbock jämte.
Din idé kommer säkert att fungera men som vanligt när man gör egna lösningar så brukar de tarvas några modifieringar under utprovningen.
Lycka till :thummar:
magirus
mattiaz
#5 » 01:13:19, 23-11-2020
Vad är vitsen med din metod kontra hissa upp bilen och ställa den på pallbockar precis som vanligt?
mattiaz
#6 » 01:16:26, 23-11-2020
mattiaz skrev:Vad är vitsen med din metod kontra hissa upp bilen och ställa den på pallbockar precis som vanligt?
När man sätter en stor domkraft under lyftpunkten och hissar upp bilen så har man inte längre något bra ställe att ställa pallbocken på. Då får man ställa den på ett dåligt ställe. Med min lösning så lyfter jag upp bilen på båda sidor på lyftpunkterna ute vid tröskeln och får bra utrymme under bilen att ligga och meka.
FRS05
#7 » 01:17:21, 23-11-2020
FRS05
mattiaz
#8 » 01:39:41, 23-11-2020
Dina 2 pallbockar + domkraft tar väl lika mycket plats (eller mer) oavsett? Om du hissar upp bilen och ställer en pallbock bredvid tar väl inte mer plats?
Jag kanske inte begriper :klia:
Edit: svetsar du fast domkraften så får du ha en domkraft på varje lyftställe.
mattiaz
#9 » 01:45:52, 23-11-2020
Nja, lyftpunkten är kanske 100mm bred på bilen. Drar jag in en domkraft där och lyfter upp bilen har jag ju ingenstans att sätta pallbocken sen på. Ända stället jag kan sätta den är mycket längre in under bilen. Då förlorar jag plats.
Som du ser på bilden ovan så har du ett brett fyrkantsrör som går mot bilen (i mitt fall plattjärn) där det på mitten av röret hamnar 100mm lyftpunkten. Så nu har jag hissat upp bilen på lyftpunkten ute vid tröskeln. I mitt fall har jag också förklarat att jag INTE ska ha någon domkraft utan en saxdomkraft mellan mina pallbockar. Just för att göra hela konstruktionen smalare.
FRS05
David, Luleå
#10 » 09:14:45, 23-11-2020
Du vill alltså bygga en domkraft som du kan låsa mekaniskt så att du inte behöver separata pallbockar.
Både konstruktionen på tuben och din pallbocksvariant kräver ju en ganska hög bil till att börja med. Du måste ju få in den under bilen. Jag har haft bekymmer med att garagedomkraften med en kloss är för hög.
Det finns ju hissbara uppkörningsramper. Ska du inte satsa på att bygga sådana då? Kör på bilen. Hissa upp och sätt en pallbock under tröskeln sen kan du ta bort lyften om det behövs.
typ
eller den här modellen
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#11 » 12:35:36, 23-11-2020
David, Luleå skrev:Du vill alltså bygga en domkraft som du kan låsa mekaniskt så att du inte behöver separata pallbockar.
typ
Tack för förslag. Får fundera lite på hur jag ska göra här :???:
FRS05
jonas_81
#12 » 12:51:19, 23-11-2020
För några år sålde *tema blå version av dessa och de har jag varit nöjda med det går sen att lägga pallbock under på ena sidan och släppa ner en ramp också.
Mekaniskt låsning finns att lägga på i upplyft läge.
Rätt lätta att stuva undan och stör inte att ha framme i garaget häller när det är lätt att bara köra upp på dem när man parkerar...
jonas_81
Maskin: Zetor 5511 -70
#13 » 13:24:05, 23-11-2020
Du får nog informera lite mer. Vad skruvar du med för bil / bilar? Låga, höga, ram, stela axlar osv har olika möjligheter att hissa.
Var skruvar du? Ute på gatan, lånat garage där du inte kan lämna något?
Vad gör du för typ av skruvande?
Spontant så tänker jag att nästan samtliga bilar jag skruvat med har det gått att lyfta mitt under fram- respektive bakändan. Det är bara en V50 jag inte hittat någon bra lyftpunkt mitten fram, alla andra bilar har haft en motorbalk eller framaxel man kunnat lyfta mot. Bak brukar finnas en bakaxel, balk tvärs över vid bakhjulen eller en dragkrok man kan lyfta på. Då får du in pallbockar på sidornas lyftpunkter.
En lång, och eventuellt låg, höglyftande garagedomkraft underlättar mycket.
QV_
#14 » 20:54:46, 23-11-2020
Stridis2 skrev:En lång, och eventuellt låg, höglyftande garagedomkraft underlättar mycket.
Jag har en sådan från AC, med den kan jag lyfta upp högersidan från vänstra sidan!
Men bodde jag i lägenhet så skulle jag inte kånka fram den från källarförrådet många gånger. Tung, tung och tung.
Vitsen som jag ser det med varianten är ju att har man lyft upp fordonet med vald lyft så stoppar man in de 2 sprintarna i pallbockarna och sänker ner lyften.
Då får man ju pallbocken att hålla bilen på samma plats som man lyfter i, vilket då brukar vara en bra plats.
Så i grunden är det inget fel på idén.
Om man bygger en lös lyftsadel som då inte är svetsad i pallbocken så kan man ju ställa dit de två pallbockarna när bilen är upplyft.
Man förlorar troligen något av stabiliteten
QV_
Maskin: Yanmar YB401W, Benford 3000, Atlas copco VT6-DD
valberga
#15 » 21:11:46, 23-11-2020
mattiaz skrev:Dina 2 pallbockar + domkraft tar väl lika mycket plats (eller mer) oavsett? Om du hissar upp bilen och ställer en pallbock bredvid tar väl inte mer plats?
Håller med
Jag fattar inget. En pallbock tar väl mindre plats än två
Och det fodras ju en så hög bil att man får in "dina" pallbockar innan man ens kan börja att lyfta. En garagedomkraft är ju låg i sänkt läge och går under vilken bil som helst
valberga
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Återgå till [Allmänt] Teknik
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
