Ha en bra dag!
ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Elverk med havererad koppling
28 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera teknik här
kimmen
#16 » 12:30:06, 05-12-2020
Joe skrev:De där kopplingarna tål både lite offset och vinkelfel, men man strävar att få det så rakt som möjligt. Se tex här på sidan 16-17:
Och ska EJ skruvas ihop med varandra.
Sen så ser det ut att vara flänsmontage mellan dieselmotor - generator så det är svårt att få den så fel så att det bryter i kopplingen.
Det som skulle vara intressant är felet första gången den lagades, hade bultarna gått av då också?
Dom här kan nog hjälpa med delar eller dokumentation: http://www.pumaukservice.com/services-and-maintenance/
OK, fel av mig. Kan det sitta fel koppling, det sitter den enklare monterad nu, men det finns en förstärkt med dubbelt antal tappar vad jag förstår enl. bild
kimmen
Dexxas
#17 » 17:57:41, 05-12-2020
Det vanliga sättet att överföra kraften mellan svänghjul och generatorn är med ett antal ståldiskar 1.5-2 mm tjocka monterade i svänghjulets periferi och en medbringare på generatoraxeln...
En dieselmotor ger ojämna kraftimpulser och en medbringare med gummielement brukar inte användas...
Rotorn i en generator har ju ganska stor svängmassa som hela tiden kämpar emot variationerna.
Har inte skruvat så mycket i mindre aggregat, desto oftare i 600-800 Kwa Cat drivna aggregat till krossutrustningar... :buga:
Mvh/Dexx
När du har skapat något idiotsäkert skapar världen en smartare idiot... :uupps:
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Hymas 89 (trådstartaren)
#18 » 14:00:04, 06-12-2020
Vid en titt igen, hördes ett skrapande ljud när man vred på axeln på generatorn.
Efter att lyssna, skruva bort galler och plåtlock. Hitta jag änden på en kabel, syns lite på bilden.
Kunde dra upp två likadana kablar ur motorn, bild två.
Ohm mätte lindningar, verkar hela. Får höra med elektriker till veckan.
Skickat från min S41 via Tapatalk
Hymas 89
Maskin: Hymas 6000
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#19 » 14:09:38, 06-12-2020
Koppling med tappar och plastbussningar, vore perfekt om muttern fått plats på baksidan av svänghjulet.
Får klura på det, axeln på generatorn är 60mm
Hymas 89
Maskin: Hymas 6000
BM 800
BM600
#20 » 14:31:16, 06-12-2020
kimmen skrev:
Föresten vad ska du göra av all el? Eller är du en sann maskinist, bra att ha...
Köpte en Brokk för att riva ett golv i en silo, och en mindre betong platta. Maskinen behöver 25 amp, det har jag inte där, utan låna ett traktor drivet.
Det var inte optimalt, då min BM800 fick varva 1900 för att få rätt varv när jag körde hammaren på Brokken.
Hittade då detta elverk, överdrivet stort, det blir bra, tänkte jag.
Skickar bild när jag spettar i en mjölk ladugård som ska bli för lösdrift. Där finns 25 amp, går fint.
Hymas 89
Maskin: Hymas 6000
BM 800
BM600
Åsa-Nisse
#21 » 16:01:45, 06-12-2020
Beträffande varför det gått sönder så har jag de erfarenheterna från krossverksjobben att Cat-generatorer som startades och stannades på tomgångsvarv fick inte köras vid 1000-1100 varv för där var ett kritiskt varvtal för resonanssvängningar i transmissionen. När motorn startats och varmkörts så gällde att dra upp varvtalet till 1500 direkt. Scania och Volvo aggregaten hade inte det problemet för de var fasta på fullvarv redan från start. Bara en finjustering för att få rätt perioder.
Åsa-Nisse
#22 » 17:14:17, 06-12-2020
Intressant!
Fick mej att minnas när jag skötte två elverk i ryssland.
Var mycket noga med att starta verken på låga varv för att "spara" motorn, gjorde likadant när jag stängde av verken. Jaha var inte rätt då.
Säljaren av havererade verket, startade motorn på låga varv innan han släppte reglagen och verket varvade upp. Jag var då glad att killen hadde motorkänsla .
Nu fick man lära sej nått nytt, igen.
Hymas 89
Maskin: Hymas 6000
BM 800
BM600
Simon_91
#23 » 17:42:26, 06-12-2020
Mitt elverk har bara en Ford fyra :???:
Generatorn står det Markon på, och på styrskåpet står det Scandinavian Elecronics (SEL) Eller ja skåp och skåp. Endast dörren med övervakning & manöver reglage fanns kvar. :myzsko:
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
kimmen
#24 » 17:49:43, 06-12-2020
Jag var och reparerade elverk motorer ( scania ) på sjukhus, dessa startades och gick upp i fullvarv med en gång. kommer inte i håg hur de stoppades
Om det var för att få el med en gång, eller om det var för att inte få skador, vet jag inte. Intressant information..
Om man tänker efter, då kan det inte vara bra att ha en så stor massa gå på tomgångsvarv och rycka, tror då det blir dessa problem du har
Vore intressant vad det står i instruktionerna om start/stopp av verket..
kimmen
Ivar Risslén
#25 » 18:59:49, 06-12-2020
I lumpen så kördes elverken på fullvarv från start. I dom satt det en Volvo sexa eller Scania fyra om jag inte minns helt fel.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Simon_91
#26 » 19:59:01, 06-12-2020
När det kommer till nödkraft, elverk, brandskyddspumpar och sånt skulle jag tro att man för enkelhetens/säkerhetens skull valt att ställa motorvarvet på det som krävs för att det som drivs ska ”leverera”
Hur funkar det med krossverken? Startar man elverket först, och kopplar in kross-motorn sedan?
Simon_91
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
Åsa-Nisse
#27 » 10:17:43, 07-12-2020
Hymas 89 skrev:Intressant!
Nä.... Du missuppfattade mig nog.
De startades på lågvarv och varmkördes, men sedan var det inte frågan om att smyga upp varvtalet utan pang på direkt upp till fullvarv. Samma sak vid avstängning. Gasreglaget direkt till lågvarv och låta turbon svalna och lugna sig, sedan stopp.
Du gjorde helt rätt.
Åsa-Nisse
#28 » 13:08:03, 02-01-2021
En uppdatering.
Elverket är sålt. Jag tappade sugen, och sålde verket.
Tack för idéer och förslag.
God fortsättning
Hymas 89
Maskin: Hymas 6000
BM 800
BM600
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: Mikkel och 1 gäst
Olssons i Ellös
Frentab
Dillon Welding
