Ha en bra dag!
Elektrisk solenoid med 3 lägen finns det?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 22:31:37, 28-12-2020
Funderar på hur man skulle kunna elektrifiera fram neutral samt back på min traktorgrävare. Har idag en spak med 3 lägen. Fram neutral och back. Den påverkar en vajjer som i sin tur vrider en axel medurs och moturs.
Vill kunna styra detta med en knapp med 3 lägen.
Tänkte på en stop solenoid fast med ett till läge.
Nån som har nått bra förslag?
Mvh calle
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
tracker
#2 » 22:38:13, 28-12-2020
Någon av dessa som du får komplettera med 3st gränslägegivare och lite relän.
https://www.amazon.se/s?k=linj%C3%A4rt+ ... jq5zwvfx_e
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3 » 22:47:23, 28-12-2020
Dubbelsolenoider som kan dra till två olika lägen finns i praktiskt taget alla ABS-ventilblock till personbilar. Har också förekommit i gamla VHS-video och en del uråldriga tvättmaskiner (sådana där motorn alltid går med konstant hastighet och en remtransmission ska ställas om mellan tvätt och centrifugering).
Men i ditt fall tror jag det löses enklast med ett bygge med två centrallåsmotorer från bilar. Låt den ena motorn dra åt ena hållet, den andra åt andra hållet. Använd motorer med inbyggda gränslägen och tidskretsar från t ex Ford från kring 1990, så blir kringutrustningen enklare.
#4 » 22:59:32, 28-12-2020
Hej å tack för svaren.
Vill ha en enkel lösning. Som helst hamnar i neutral vid strömlöst läge. Det med centrallås motorer va ju smart. Ska kika lite på det. Tar gärna emot fler tipps.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Återgå till [Allmänt] Teknik
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
