Ha en bra dag!
Motorlyft roterande hur utföra?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
valmetman (trådstartaren)
#1 » 13:04:22, 12-02-2021
Skulle vara i behov av en roterande motorlyft och nu är frågan hur utföra själva rotations lagringen.
Är fråga om en max 500kg lyft kapacitet.
Mest intresserad av hur man skall laga själva lagringen sedan kan man ju bulta fast själva lyftdelen i lagrings axeln s platta t,ex
Lyften behövs som handlyft med cylinder såsom motorlyft med tillsats av en handvinch och paketet bultas fast på ett pickis flatbed flak/ram
Vet att finmns attköpa färdiga ca. 450kg lyftande men man vill ju vara snål också
valmetman
dc_lindberg
#2 » 11:07:47, 14-02-2021
Tänk koniska hjullager, eller rullager. Fungerar även med väl fettat glidlager.
Kan du skissa vad du tänker?
Svårt att sätta mig in i den exakta frågan du har, men spontant tänker jag hjul nav från något fordon med just koniska hjullager (lätt LB/buss ?).
Du har väl inte blandat ihop motorstativ med motorlyft? Eller är det så att det är att du behöver kombinera dem?
Eller är det snäckväxeln du söker för finjustering av vridning?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 11:17:08, 14-02-2021
Är det ett stativ du behöver så är de billiga man köper inte lagrade alls. Det är ett mindre rör som går inuti ett större. Ganska glappa men funkar. Gör du liknande fast mindre glapp och längre o större rör, samt sätter dit smörjnippel så kommer det nog funka riktigt bra.
Dcs tips om hjulnav är ju riktigt bra annars.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#4 » 13:43:21, 14-02-2021
Detta är det fråga om
valmetman
atlashjul
#5 » 14:00:53, 14-02-2021
Hjulspindel av medium-grov bakaxel,, Om du nu ska krångla till de med lager. (framaxelspindel är gärna mer kapning för att få ut vettig del )
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
dc_lindberg
#6 » 14:20:32, 14-02-2021
Ok.
Du vill att "pelaren" skall vara vridbar som på den på bilden?
KISS!
(Keep It Simple Stupid)
Gör som Magloman föreslår. Det blir -billigast- och kommer att fungera! Se Avataren. Upphängningen av skidorna är en genomgående sprint, 16mm. I original saknas smörjnipplar... då rostar sprinten fast i skidorna... o -det- skapar problem när de ska av!
Borrade 2st hål för smörjnippel - på var sin sida om stopp klacken.
=> problem löst!
Använd 2st lämpliga rör som passar i varandra.
Montera smörjnipplar enligt rekommendationer från andra Maskinister (jag kan inte, har inte erfarenhet heller, av så långa vertikala rör).
=> Se busse @ Jula borr/fräs modifierings projekt!
Stödet i toppen/botten behövs inte. Däremot så kanske du ska skapa ett spår för o-ringstätning?
Du vill -inte- ha glapp och svaj i en sådan där konstruktion - där av kika på Busses "reparation" av pelarfräsen; kan ge god inspiration.
I praktiken kan du välja en pelare med önskad längd.
Ett rör med god passform på utsidan av pelaren.
Svetsa på ett lock på det uttre röret (fungerar som över lagring också).
Det över röret behöver inte vara mer än kanske 50cm för att motverka slag/spel/glapp.
Vill du ha motorlyften höj och sänkbar monterar du en hydraulkolv inne i det inre röret som du sedan kan höja och sänka det yttre röret med.
Du kanske rent av kan komma över något lämpligt "hydraul teleskop" ?
Ev., har du en samling "bra att ha" från tidigare reparationer?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
QV_
#7 » 14:27:02, 14-02-2021
Rör i rör som det skrivs i tråden med en ståldank i toppen på det inre röret.
"Taket" på det yttre röret vilar då mot ståldanken.
Ståldank = stor kullagerkula.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W, Benford 3000, Atlas copco VT6-DD
Återgå till [Allmänt] Teknik
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
cron
