Ha en bra dag!
Missljud i cylindan
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#1 » 02:12:16, 14-03-2021
Vår tvättmaskin har ökat sin benägenhet att låta illa.
Blir inte klok på vad det kan vara.
Täkte först lager men då skulle det låta hela tiden och med ändring av varvtal. Remmen som slirar? Kanske en kontaktor som har smuts mellan kärnhalvorna kan låta såhär. Men det finns väl ingen sån stor kontaktor i en sånhär maskin? Någon som direkt känner igen ljudet?
Dissekering lär det bli men en hint i rätt riktning är välkommet..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
rospigg
#2 » 08:24:30, 14-03-2021
Låter som ett torrt lager som börjar "klättra", tycker jag.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Burträskarn
#3 » 08:51:35, 14-03-2021
Går det att räkna ut NÄR det låter? När den fyller vatten, tömmer vatten eller ändrar varvtal...? Jag kan tänka mig att det är tömningspumpen som signalerar missnöje, men det är bara en halvtaskigt underbyggd gissning...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#4 » 09:07:15, 14-03-2021
Försökte kolla när jag filmade i natt. Det var företrädesvis på lågt varv. Inte från start. Men straxt efter. Skulle kunna vara "klättrande" lager.
Edit. Centrifugerar. Låter väl inte helt friskt.
Börjat rosta under tvättmedelsluckan med.
Ska väl smörja.. Ska ta med sprayfettet hem så efter dagens utflykt blir det väl öppning..
Är det en 2015? Stod ju här när vi flyttade in september -19.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
nimrod_pro
#5 » 12:42:24, 14-03-2021
Stödlager till trumman skulle det kunna vara. Beroende på modeller och utförande så kostar delarna mer än vad maskinen är värd. Kollade in på Cylindas sida och själva trumenheten verkar vara en del...
Innan du dömer du den så kan du ju häkta av drivremmen och snurra trumman för hand och känna efter/höra.
Christoffer
nimrod_pro
nimbus
#6 » 15:47:19, 14-03-2021
Bengt Erik Eriksson skrev:Vår tvättmaskin har ökat sin benägenhet att låta illa.
Kollat pumpen? kanske ligger ett mynt el dyligt där? på video nr 2 låter det annorlunda
"it always impossible until it´s done"
nimbus
SwedEh
#7 » 08:22:44, 23-03-2021
nimrod_pro skrev:Stödlager till trumman skulle det kunna vara. Beroende på modeller och utförande så kostar delarna mer än vad maskinen är värd. Kollade in på Cylindas sida och själva trumenheten verkar vara en del...
Jag har själv en tvättmaskin som började låta väldigt illa i lagren så jag vågade knappt använda den. Maskinen är visserligen en Electrolux och även där finns en hel trumenhet -trumma och kar- som en enhet, till ett pris som inte motiverar reparation, även bakre halvan av karet, inklusive lager finns att köpa. Gräver man lite till så hittar man även lösa lager.... Misstänker att det kan vara standarddimensioner..
Nu är man ju som man är så.... har i skrivande stund inte gjort mycket mer än plockat av maskinen själva skalet plus lite till.. Av en slump råkade jag ha en annan maskin som fått lite omvårdnad och nu får sköta tvätten så lagerbytet får vänta lite.. om det visar sig ekonomiskt försvarbart. Annars kommer jag att veta hur man gör :)
¨Tyvärr inga bilder men det kanske kommer nån gång :)
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
jpd
#8 » 09:54:01, 23-03-2021
Trodde att trumlagret var slut min gamla cylinda.
När tummen väl kom loss krängde jag av drivremmen och snurrade delarna för hand. Det var ett lager i elmotorn. Kostade några tior att fixa. Oj vad tyst den blev.
Om inte annat kan den testen utesluta trumman och elmotorn - då är det väl i princip bara pumpen kvar.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#9 » 23:28:22, 23-03-2021
Uppdate: inte har jag meka tvätt maskin inte.. Men kollade "silen". Där låg en träskruv och från silen hängde en "fläta" av hår och ludd som gick in i impellern. Vidare tidsstudier konstaterade att det ÄR utpumpen som låter Rensat bort och kört några tvättar. Tyvär har jag inte närvarat när utpumpningen skett på de senaste tvättarna. Men hyser en from förhoppning att det ska gå till sig nu när impellern inte behöver fightas med flätan utan kan nå rätt varvtal igen.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#10 » 09:56:11, 24-03-2021
Det påminner mig om tvättmaskinen jag har i stugan. När jag köpte stället, visade det sig finnas visst behov av sanering där. Jag fick ut bl a en näve trallskruv, ett antal planbrickor för M8, rostfria M6 muttrar och 38 kr i småpengar ur avloppspumpen och -slangen.
Förutom det, så var också vattenintagslådan som sitter ovanför tvättmedelsfacket totalt igenkalkad. Fick dessutom ta loss plastvalkarna ur trumman, innanför dem var det totalt fullt med ludd under kompostering, som inte luktade så gott.
Cylinda FT46, tycks vara tillverkad 2004.
Återgå till [Allmänt] Teknik
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
