volvo v40
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
akeason (trådstartaren)
#1 » 11:50:13, 17-05-2021
Kan ej öppna höger framdörr varken ute eller innefrån
Hur går det att öppna den
omg svar om möjligt Åke
Gå till lösningen
akeason
Stefan1972
#2 » 13:54:16, 17-05-2021
Nåt nyare? Du har troligen kabelbrott i kontakten i stolpen. Bilen har låst sig i deadlock läge och sen har du hamnat i limboläget där den inte kunde låsa upp elektriskt vilket den måste göra för att låsa upp. Man kan inte låsa upp mekaniskt då......
Det ska poängteras att problemet ofta är på förardörrens kablage så har du tur räcker det att fixa där så kommer det igång igen.
Stefan1972
marve
#3 » 16:24:50, 17-05-2021
I nyare modell av V40 sitter mekaniska nyckeln i fjärren. Man måste ta bort en kåpa på handtaget för att kunna stoppa in nyckeln.
marve
marve
#4 » 16:35:01, 17-05-2021
Tydligen ett vanligt problem.
https://www.vibilagare.se/nyheter/dorra ... ar-pa-gang
Här är länken till jagrullarforumet som ligger i vibilägares artikel.
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopi ... 7&t=139301
marve
Stefan1972
#5 » 14:59:14, 18-05-2021
Allt hänger ju fortfarande på årsmodell.........
Stefan1972
#6 » 17:37:12, 18-05-2021
Gick inte genom besiktningen tackvare baklåsningen
Kolla många variationer upplåsning av dörren
Sista var att jag gick och knäppte på ett dörrlås i taget utifrån bl.a.
många försök var det
HELT PLÖTSLIGT så funnkade dörrlåset som vanligt
Tack alla
akeason
Återgå till [Allmänt] Teknik
