Den här pumpen sitter på en palltvätt för plastpallar.
Såg att motorn roterar åt fel håll om man jämnför med pilen på elmotorn.
Pumpen funkar men den skramlar vid start och jag vet inte hur mycket vatten den ska ge på. Palltvätten är ju ett antal år gammal men nyligen inköpt till jobbet så det finns ingen som kan säga om den funkar normalt.
Sugslangen går direkt till vattentanken som är i samma höjd som pumpen.
Tryckledningen sitter på sidan och går rätt ut från pumpen så det syns liksom inte åt vilket håll den borde rotera.
FRÅGA:
Är det en centrifugalpump och är den känslig för rotationsriktningen?
