Lampa till manöverpanel i frysbox
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Klazzon (trådstartaren)
#1 » 16:07:02, 20-08-2021
Hej,
Har väckt upp ett frysskåp som efter termostatbyte och ny kondenspåse verkar fungera fint
Det enda som stör mig nu är att lampan som indikerar att frysboxen är på har gått sönder.
Den är lödd på kretskortet men hittar ingen när jag googlar tyvärr.
Mäter jag över anod/katod får jag 9.9v så rimligen är det ingen ljusdiod utan någon form av 240v lampa?
Varningslampan och snabbinfrysningslampan fungerar och det är meckigt att mäta men får att det är 66v när man trycker in knappen till snabbinfrysning.
Det lilla kretskortet matas med 240 och det är inga trafos inblandade.
Detta borde vara löjligt enkelt men kan inte komma på vad jag ska köpa för lampa att löda dit.
Tips/trix från forumet?
Tack på förhand
MagnusBildBildBild
Skickat från min SM-G988B via Tapatalk
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
#2 » 16:17:25, 20-08-2021
Glimlampa. Är den lite vitaktig på insidan så är det en fluoriserande variant med grönt ljus.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 16:18:18, 20-08-2021
Det låter som en glimlampa. Och vad jag kan se sitter det yttre förkopplingsmotstånd på kortet.
Någon av de här kanske går att få dit?
https://se.farnell.com/multicomp/mc0831 ... dp/1139256
https://se.farnell.com/multicomp/mc0832 ... dp/1139255
#4 » 16:37:39, 20-08-2021
Tack!
Glimlampa var namnet.
Har bara sett dem med skruvsockel i gamla brytare till tvättmaskiner :)
Då ska vi se om det går att köpa en sån lampa (eller 5pack)
Tack än en gång för hjälp och tips
//Magnus
Klazzon
#5 » 21:35:28, 10-10-2021
Har du hittat någon glimlampa?
Återfann en påse original UPO indikatorlampor, från 70-talet? Nya givetvis. Vågade inte nämna det tidigare, eftersom jag inte visste var de fanns.
Och är det en grön (vitaktig på insidan) eller en vanlig orange du ska ha? Det fanns några fler ovanliga färger, men det är inget jag har tillgång till.
#6 » 22:03:34, 11-10-2021
#7 » 10:07:08, 12-10-2021
Brukar det vara samma spännig på alla sådana glimlampor? Jag har en hetvattentvätt (KEW 38A2VA) där det sitter en fasvakt som kollar om maskinen är rätt inkopplad. Denna indikerar med en glimlampa som jag misstänker är sönder. Att beställa en glimlampa blir rackarns dyrt med frakten, men man kunde kanske stjäla någon från en gammal frys eller liknande. :idee:
#8 » 10:16:09, 12-10-2021
Det är runt 70V brinnspänning på de flesta jag experimenterat med, och det är många.. De gamla med generös kvicksilverhalt är bättre än dagens.
Prova!
Fasföljdsindikatorn är en trevlig liten pryl, och dessutom fungerar den (stundtals) helt utan mikrodator.
#9 » 11:31:04, 12-10-2021
Exakt, samma brännspänning på alla glimlampor men de måste kopplas in via ett motstånd som anpassas till aktuell nätspänning. Kvicksilver brukar aldrig förekomma i glimlampor, det är ädelgaser (neon, argon mm) som används.
#10 » 00:20:40, 13-10-2021
Det kan gott vara någon annan av ädelgaserna som ger ett lite mystiskt blålila ljus runt elektroderna på (främst) äldre lampor.
Några individer verkar ha svårt att kallstarta under dåliga ljusförhållanden, den på pannan i verkstan kan ta ett par minuter innan den tänds. Den går dock bra att veva igång om jag lyser på den med ficklampan. Lampan på pannan hemmavid går igång på ett par sekunder, men inte omedelbart.
Båda är i gott skick, och av olika modeller. Är dom på det viset, eller är det inget som den normala (glim)lampinnehavaren detaljstuderat?
#11 » 08:02:35, 13-10-2021
Glimurladdningar kommer helt klart igång lättare om de får lite hjälp av ljus utifrån, radioaktiv strålning eller liknande. En del gasurladdningsrör som användes som åskskydd i teleanläggningar förr i tiden, hade ett korn av något radioaktivt ämne i sig för att tända snabbare när det kom en överspänning.
Jag känner igen det där blålila ljuset från äldre glimlampor, men vet inte vad det beror på. Kanske någon samverkan mellan ädelgasen och materialet i elektroderna?
#12 » 00:33:39, 24-01-2022
Turbodiesel skrev:Har du hittat någon glimlampa?
Tar fram (eller bort?) skämskudden...
Vill du sälja en grön till mig hade det varit hur bra som helst!
Skickar dm till dig.
/M
Klazzon
Återgå till [Allmänt] Teknik
