Igår fick min
- Tvättmaskin, Bosch Serie 8 (ecoline drive ngt - 2014 årsmodell?) för sig att skjuta säkringarna i proppskåpet...
dc_lindberg @ [Allmänt] Tvättmaskin, lager
Serie | 8 Tvättmaskin, frontmatad 9 kg 1600 rpm
WAW32569SN
Först trodde jag "gamla säkringar" (keramik - tröga 10A)...men efter den skjut 3st till...
Startar program (kör nästan bara Mix-programmet). Börjar ok. Startar snurra lite. Tar kanske 10sek eller så; då slocknar den...
Testade urpumpningsprogramet => helt ok!
Då testade jag sköljprogrammet (tvätten var ju dyngsur ju!) => helt ok!
YouTube : finns ett antal inlägg om tjall på värmeelementet som förklaring på blåsandet av proppar.
Bosch svarade att de har inte några uppgifter om vanliga eller ens fel på sina tvättmaskiner...
Deras tekniker kostar kring tusenlappen för hembesök. Vad reparation kostar kunde de inte svara på...
däremot kunde de svara att det kan nog ta minst en vecka innan någon tekniker har tid att titta på maskinen.
Det var för att undvika situation som denna som den här skulle repareras...
Vad säger HjärnTrusten Maskinisten?
Kan Du Röret ha huvudet på spiken?
Vad annat kan tänkas skapa detta fenomen mellan två tvättningar? I fredags fungerade allt som vanligt, på lördag morgon ryker säkringarna lika tätt som en Kalaschikov spottar bly!... frustrerande!...
