Vattenpump?
40 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera teknik här
RickardNy (trådstartaren)
#1 » 21:31:06, 11-11-2021
Så här är det!
I morgon kommer jag köra hem ett 200L fat med vatten.
En sak som jag inte trodde skulle bli ett problem är att hitta en pump.
Vattnet ska från fatet och upp en våning i huset.
Jag behöver alltså en pump med viss sugförmåga och kunna trycka upp 5-6meter.
Den får dessutom inte ha för högt flöde heller, c:a 1000L/h räcker.
Det optimala hade varit en liten pump med slang in och slang ut, 13mm.
Har tittat på billigare dränkpumpar men tror inte att det blir bra.
De har för hög kapacitet.
Jo jag ska tömma/fylla akvarium.
Någon som har något förslag?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
rospigg
#2 » 21:33:26, 11-11-2021
En impellerpump som du driver av borrmaskinen. Kan det fungera för dig?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 21:56:18, 11-11-2021
rospigg skrev:En impellerpump som du driver av borrmaskinen. Kan det fungera för dig?
Det skulle kunna fungera!
Titta på en och siffrorna ser väldigt passande ut.
Dock opraktiskt att driva med borrmaskin, speciellt om man är själv och inte ser vad som händer på övervåningen..
Men undrar om jag inte har en gammal sladdborrmaskin liggandes, det skulle ju kunna underlätta :idee3:
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#4 » 22:20:48, 11-11-2021
En möjlighet är ju att använda en billig dränkpump och strypa utloppet för att få lagom flöde. En centrifugalpump har ju ganska kraftigt fallande pumpkaraktäristika, dvs flödet avtar jämnt och snällt med ökande tryck. Eller också kan du sänka varvtalet på den, om du väljer en dränkpump med trefasmotor är det lätt gjort att köra den från frekvensomriktare.
Om du inte har så stora krav på livslängd hos pumpen utan nöjer dig med att den klarar någon enstaka pumpning då och då, så kan du använda en "högtryckspump" för strålkastarspolningen på en bil. Sådana kan man lätt plocka från vilket bilvrak som helst från 90- eller 00-talet. Kör den gärna på lite lägre spänning än 12 V så den inte blir onödigt varm vid kontinuerlig drift, reglera spänningen så flödet nätt och jämnt räcker till vid aktuell tryckhöjd.
Andra lättillgängliga pumpar som kan vara värda att prova med är avloppspumpar från disk- eller tvättmaskiner. Om inte tryckhöjden räcker till går det ju att seriekoppla två.
Alrik
#5 » 22:31:44, 11-11-2021
Ligger väl på gränsen att en borrmaskinspump ska klara av att suga 5-6m. Om den klarar de så kan du ju stå med maskinen där du ska fylla och ha koll på grejerna.
Vad är de för vatten du måste köra hem?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
rospigg
#6 » 22:55:16, 11-11-2021
Jag ha INTE påstått att impellerpumpen ska suga den höjden.
Nu tog jag för givet att folk begriper att en impeller bör vara våt hela tiden.
Maxtryck är c:a 1 bar med en impellerpump.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 22:57:51, 11-11-2021
Jag tittade på en billig dränkpump som ska klara 7000L/h.
Men jag inbillar mig att den inte funkar så bra om jag har för smal slang, blir för högt mot-tryck?
Hittar jag en pump som går att reglera vore det perfekt!
Ja en gammal spolarpump går nog att rota fram i någon låda.
Jag misstänker dock att en sådan ger upp väldigt fort vid konstant körning.
Men en klar fördel är att en sådan kan gå ner i ett fat via locket :thumme:
torbjorn_forsman skrev:En möjlighet är ju att använda en billig dränkpump och strypa utloppet för att få lagom flöde. En centrifugalpump har ju ganska kraftigt fallande pumpkaraktäristika, dvs flödet avtar jämnt och snällt med ökande tryck. Eller också kan du sänka varvtalet på den, om du väljer en dränkpump med trefasmotor är det lätt gjort att köra den från frekvensomriktare.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#8 » 23:01:59, 11-11-2021
Nej en sådan pump klarar enl specarna c:a 2m sughöjd, hälften en omdömen jag läste..
Så jag måste ha en sådan pump vid fatet.
Det är RO vatten (renat), ska enl somliga vara bättre till akvarium.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#9 » 23:03:22, 11-11-2021
rospigg skrev:Jag ha INTE påstått att impellerpumpen ska suga den höjden.
Japp!
Dock lovas det ganska bra tryckhöjd på dessa, enl spec upp till 16meter.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#10 » 23:20:33, 11-11-2021
RickardNy skrev:Jag tittade på en billig dränkpump som ska klara 7000L/h.
Titta på pumpkaraktäristiken för dränkpumpen (bör finnas i datablad från tillverkaren), räkna ut strömningsmotståndet i den slang du tänker använda och addera den statiska tryckhöjden, dra en linje motsvarande det i diagrammet med pumpkaraktäristiken och se var linjerna skär varandra. Där har du det flöde som pumpen kommer att leverera med aktuell slang, och då kan du också se vilket tryck pumpen kommer att arbeta mot.
Jörgen.k
#11 » 23:34:44, 11-11-2021
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#12 » 23:41:20, 11-11-2021
Stop nu, jag jobbar inte på NASA!
Men enl denna bild så bör pumpen ge 1000L/h vid 5meters höjd?
Tänkt slangdiameter för pumpen är runt 30mm.
Så med en 13mm slang höftar jag till kanske 1/3 av flödet?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#13 » 23:42:33, 11-11-2021
Jörgen.k skrev:https://www.biltema.se/bat/pumpar/vattenpumpar/impellerpump-2000020512
Alldeles för klen tyvärr.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
Alrik
#14 » 07:58:17, 12-11-2021
RickardNy skrev:Nej en sådan pump klarar enl specarna c:a 2m sughöjd, hälften en omdömen jag läste..
https://www.bole.se/pump-till-borrmaski ... aYQAvD_BwE
Enligt speccen på denna 6m.
En backventil på slangen i botten på fatet.
Enklast är denna variant plus två dunkar. 5 gånger att gå inomhus med två 20 liters dunkar. Kan ta använda pumpen att pumpa ur dunkarna med.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000041999
Alrik
Volvo EC140
Alrik
#15 » 08:16:54, 12-11-2021
Men i sann maskinistenanda köper du en maskin som lyfter upp fatet utanför fönstret över akvarienivå och kör sughävert. :grin:
Alrik
Volvo EC140
Återgå till [Allmänt] Teknik
