Hur fungerar vårt telesystem?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Japa370 (trådstartaren)
#1 » 20:18:57, 05-03-2022
Hur fungerar vårt telesystem idag.
Jag tänker alltså om vi pratar mobilsystem,ringer man direkt till grannen eller måste det upp på typ internet eller via satelit?
Långväga är det ju satelit,men i mitt region område?
Fasta nätet är väl snart borta,så fast är väl via fiber,/internet redan.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Japa370
QV_
#2 » 23:46:25, 05-03-2022
Mobil är jag inte påläst på.
När det gäller POTS (alltså trådbunden telefon) så får man en kanal som checkas för fel vid varje station.
Ringer du från Stockholm till Göteborg så kommer talsignalen kollas att den är OK vid varje större station längs vägen (borde bli en 3-4 st)
Protokollet heter SDH och är tidsstyrt med typ 15 decimaler på sekunden.
Ringer man över IP / Ethernet så kollas signalen först när den kommer fram till mottagaren.
När det gäller mobilt så har jag aldrig kollat upp vilka system de olika bolagen använder men för att spara kanaler i luften så får man idag inte en dedikerad kanal för lyssna/prata.
Normalt så är det ju bara 1 som pratar i taget så man tilldelas en kanal när man säger något och är man "tyst" så kan någon annan som pratar får den just då.
Anser att en mobiltelefon inte blir uppkopplad på internet, finns ingen orsak. Utan den går i telefonnätet. Det är ju inte internet som vet vilken basstation som är bäst för just din telefon.
Hur signalen kommer att röra sig om man ringer över WIFI lämnar jag därhän. IP telefoni är mycket billigare i sitt byggsätt men inte alls med samma talkvalite, men oftas fullt OK.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 00:38:01, 06-03-2022
Nu ser saker helt annorlunda ut med 4G än med äldre mobiltelefonstandarder, och 4G har jag inte riktig koll på.
Men om vi ser på 2G och 3G-mobiltelefoni, så har/hade varje nätägare en central växel för Sverige (utom Telia som hade två 2G-växlar, en för södra och en för norra delen). Basstationerna var hopkopplade med växeln via vanligtvis fiberkablar som även delades med annan trafik, t ex internet, även om andra lösningar, t ex radiolänk eller kopparkabel kunde också förekomma också.
Alla samtal, även om båda abonnenterna hade samma operatör och var uppkopplade mot samma basstation, måste gå till operatörens växel och vända. Om det rörde sig om olika operatörer, så routades samtalet via fiberkablar mellan de båda operatörernas växlar.
anders.olsen
#4 » 10:16:59, 07-03-2022
Hej!
"Modernare" telefoni skiljer på signallering och media.
Typiskt sker alltså uppsättning av ett samtal med centrala apparater inblandade medan själva talströmmen kan ta en annan, ofta närmare, väg i nätet
M.V.H
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
#5 » 10:55:04, 07-03-2022
I nätet alltså. Anledningen till fråga: Får indikationer på att Cyber krig pågått mellan länder i nära ett år . Det vi ser på marken är bara en bråkdel. Internet är under attack och då kommer alltså inte tel att funka heller.
Japa370
anders.olsen
#6 » 11:35:03, 07-03-2022
Tjae, det finns förståss flera nät, normalt skickas inte dom stora trafikströmmarna för telefoni över publikt Internet.
Kör du WiFi-telefoni, VoWiFi, i 4G/5G är det Internet en bit åtminstone.
Cyberkriget kan säkert ta sig in både här och där men telefonin är betydligt mera skyddad än Internet
(tror jag man vågar säga)
M.V.H
/AO
anders.olsen
JD400
#7 » 20:40:11, 07-03-2022
Japa370 skrev:I nätet alltså. Anledningen till fråga: Får indikationer på att Cyber krig pågått mellan länder i nära ett år . Det vi ser på marken är bara en bråkdel. Internet är under attack och då kommer alltså inte tel att funka heller.
Nyfiken fråga, vad är det för indikationer du pratar om?
JD400
Maskin: JD400
#8 » 23:56:38, 07-03-2022
Lyssnar på en Macropodd från Usa. Macrovoices. DR Pippa Malmgren talade förra veckan om det. Hon har jobbat som rådgivare i vita huset bla
Ryssland kapade bort 4 km kabel från en kommunikationsanläggning på Svalbard i höstas. Den sköter kommunikation med sateliter till internet.
Skrev i oktober-21 att ww3 redan börjat för ett år sedan i cyber space
Japa370
Blockstens trollet
#9 » 00:30:42, 08-03-2022
Märkligt Svalbard hyrdes av Ryssland av Norge.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#10 » 06:36:21, 08-03-2022
Japa370
Återgå till [Allmänt] Teknik
