Isolera Frysbox, är det någon ide?
46 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera teknik här
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 21:41:17, 12-03-2022
Isolera Frysbox
Kan det vara lönt att isolera en frysbox stående i bostaden, för att bevara kylan längre, vid t ex strömavbrott?
Att få till kyla med en kompressor, leder till att det även alstras värme (bl a kompressorn blir varm). Men vi bortser från detta.
Har en kompressorkyl i båten. Den var ursprungligen isolerad med typ 5 cm cellplast runt om.
Drog på med fogskum runt om, dock inte uppåt. Minst dubbelt så tjockt som från början.
Det blev en avsedvärd skillnad. Kompressorn går nu mycket mer sällan. Dessutom kortare tider.
Tacksamt då batterierna inte laddas ur lika mycket.
Volvot24
Janson1
#2 » 22:04:35, 12-03-2022
Så länge man isolerar själva boxen men låter kompressorn och "kylet" vara fritt så borde mer isolering vara bättre.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:09:14, 12-03-2022
Jo, jag tänkte också så.
Typ klä in med 10 cm frigolit.
Undras hur mycket det kan göra, på energiförbrukning.
Att tillverkarna har så tunna väggar "som möjligt" kan man ju förstå.
En balansgång mellan effektivitet, yttermått och innervolym.
Volvot24
#4 » 22:32:41, 12-03-2022
Tittar man på nya vitvaror på någon stormarknad så ser man att de som har riktigt bra energiklassning har tjockare isolering än de billigare modellerna.
Många frysboxar har ju kondensorn "osynlig" innanför ytterplåtarna, och en sådan är det ju olämpligt att komplettera med ytterligare isolering på sidorna. Men man kan ju alltid ta till den gamla metoden med en tjock frigolitskiva eller ett hopvikt gammalt täcke ovanpå locket.
busholle
#5 » 07:58:57, 14-03-2022
Flytta ut boxen till ett ouppvärmt utrymme.
https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-san ... tallningen
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#6 » 08:00:16, 14-03-2022
Två av boxarna, står redan där.
Volvot24
Janson1
#7 » 08:14:04, 14-03-2022
Våra frysar på klubben drar väldigt mycket mindre ström om stugans ac anläggning står på kylmode... Så du kan du ju alltid sätta en AC i dom ouppvärmda bodarna. Sen i ditt fall så kanske det blir ett nytt problem?
Janson1
BM425
#8 » 08:22:54, 14-03-2022
Själva kompressorn mår inte bra av att stå i kallt utrymme. På större enheter brukar det sitta en elvärmeslinga fast monterad i kompressorn, det går också att montera en värmeslinga utanpå kompressorn.
Typ denna https://www.kyldelar.se/Produkter/Kompr ... ?id=155951
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
busholle
#9 » 09:06:38, 14-03-2022
BM425 skrev:Själva kompressorn mår inte bra av att stå i kallt utrymme.
Gäller det alla kompressorer?
Vi hade förr ett gäng som stod ouppvärmt och snurrade på bra. Numera har vi bara en som står kallt men den freonfria Cylindan har å andra sidan snurrat fint i över 30 år i kallt utrymme.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
BM425
#10 » 09:58:09, 14-03-2022
Skrev utifrån mina erfarenheter med kylaggregat i affärsmiljö livsmedel. Där satt det värmare i kompressorerna o ibland utanpåliggande kontaktvärmare.
Finn en risk att en kylkompressor fryser av sin egen funktion också. Förångas inte kylmediet riktigt innan det når kompressorn så kan kompressorn frysa, har sett det själv.
Har sett kompressorer för luft som haft problem att starta när de står för kallt.
Det handlar om driftsäkerhet om det blir ner mot -10 -20 grader kallt.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#11 » 10:04:06, 14-03-2022
Så...
Bra blir alltså om boxarna står i förrådet, där vattenpump o hydrofor huserar.
5 - 15 grader året runt.
Letar rätt på ev varma partier på boxen.
Lämnar dessa som tidigare men isolerar resten.
Volvot24
braha
#12 » 10:05:08, 14-03-2022
busholle skrev:Flytta ut boxen till ett ouppvärmt utrymme.
Se mitt inlägg 81 i tråden "Katastrofrummet, våra elverk..."
Har 2 st ute, o funkar perfekt sedan flera år.
braha
dc_lindberg
#13 » 11:03:35, 14-03-2022
Montera en fläkt som blåser på kylelementet hela tiden.
Det är viktigare att hålla det från värme än att isolera skåpet.
Att förbättra isoleringen av skåpet är inte fel iof.
Fick tipset av en vän.
Testade och fann att effekten var överraskande. Blev förvånad att kylskåp och frysskåp inte har yttre fläkt som standard, då just detta med att transportera bort värmen som alstras på skåpens baksida har så betydande effekt.
Använt det nu i över 20 år.
15W räcker och blir över. Räcker gott med en datorfläkt. Bara luften rör på sig är man "hemma".
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#14 » 11:56:13, 14-03-2022
På Isotermkylens aggregat i skutan, sitter en kylfläkt.
Volvot24
#15 » 19:59:16, 14-03-2022
De kan ha svårt för att komma igång om matningen är klen, då de står i kallt utrymme och om kompressorns stopptider är så långa att den hinner kallna mellan körperioderna. Teoretiskt finns det risk för haveri pga vätskeslag om det skulle ha samlats kondenserat kylmedium i kompressorn medan den har stått, men det verkar praktiskt taget aldrig inträffa i verkligheten om systemet är fyllt med rätt mängd av rätt kylmedium. Dessa problem kan man undvika genom att ordna med kompressorvärme (t ex en värmekabel lindad runt underdelen av kompressorn), i likhet med vad man ser i luftvärmepumpar med kompressorn i utedelen. Värmekabeln kan lämpligen styras av en klixonkontakt eller annan enkel mekanisk termostat, som slår till den då kompressorns temperatur sjunker under några enstaka plusgrader.
Jag har sett någon kunnig kyltekniker (tror det var "xxargs" på värmepumpsforumet) skriva en utläggning om att man kan behöva se upp med vissa kylar och frysar med kylmediet R600a (isobutan) om de står kallt till, detta för att den låga kondenseringstemperaturen skulle medföra risk för att kompressoroljan inte cirkulerar som den ska i systemet och möjligen samlar sig på något olämpligt ställe så att kompressorn inte får smörjning. Detta skulle dock kunna förebyggas genom att man skärmar av en del av kondensorn när det är riktigt kallt, så att hetgastemperaturen ut från kompressorn håller sig på ungefär samma värde som när frysen går i originalskick vid ca +10-15 grader omgivningstemperatur. Frysar med andra slags kylmedium (t ex R12 eller R134a) lider inte av denna risk.
En del frysar är specade för att klara ner till -15 grader omgivningstemperatur, det står i så fall i miljöklassningen på typskylten (och tillverkarna brukar skryta om den saken också).
Återgå till [Allmänt] Teknik
