Hej Där!
Har ett problem med en matarskruv för granulat. Motor, 3-fas 10hk som driver mataren. Motorn orkar bra men- granulatet stockar sig ibland och packar ihop sig något in..helvete!! ... Kan man på något enkelt vis mäta det elektriska (spänningen) motståndet på motorn så man får en hint om att det går tyngre? Då man inte står och hänger över maskinen behöver man kunna se på lite håll om det krånglar. Enkel mätare eller någon digital display kanske? Har laborerat med motorskyddet men inte fått det att funka, när det löser ut är det för sent.
