Elverk går dåligt
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 15:20:58, 05-10-2022
Farsan har ett elverk som går dåligt, har kollat över hela bränsledystemet å så men ingen skillnad. Lägger in en film på det. Är de slut med motorn eller va kan de va frågan om? https://youtube.com/shorts/R-8ooq0K_oI?feature=share
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#2 » 17:06:11, 05-10-2022
Filmlänken krävde en del bearbetning för att bli användbar. fungerar bättre.
Man hör inte så mycket av gången på filmen, det är mest något väsande ljud som hörs, stämmer det med hur motorn låter i verkligheten?
Är den lättstartad? Går den likadant oavsett om den är varm eller kall? Blåser det mycket ur vevhusventilationen? Kommer den någonsin upp i fullt varvtal (och därmed rätt frekvens)? Vad händer om man försöker belasta elverket?
#3 » 19:34:29, 05-10-2022
Det är väl mest bullrande ojämnt ljud. Motorn går ojämnt och även ryker en del. Spelar ingen roll om de är varm eller kall å inga problem dra igång tycker jag. Det ger ström men belastar man mycket så löser det ut.
Martin.Eriksson
Dexxas
#4 » 19:46:03, 05-10-2022
Kollat ventil spelen?
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Alrik
#5 » 20:31:09, 05-10-2022
Eftersom du kollat igenom bränslesystemet så har du även tankat nytt bränsle?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#6 » 21:04:42, 05-10-2022
Inte kollat nå ventilspel. Japp nytt bränsle
Martin.Eriksson
S-A
#7 » 00:20:59, 17-12-2022
Hvordan gikk det med elverket?
S-A
S-A
Norge
Återgå till [Allmänt] Teknik
