Tjurig skruv med låg skalle
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
nimbus (trådstartaren)
#1 » 20:27:17, 15-11-2022
Försöker få loss en skruv som nog knappt gick att lossa när den va ny. Håller en innerskärm på dotterns bil. Sitter som berget..hittills provade verktyg syns på bild. 8mm låg skalle, något rundad av rost. Provade att slipa av invändiga fasen i en 6-kants hylsa o knacka dit men icke. Tipps mottages tacksamt
nimbus
dc_lindberg
#2 » 20:33:28, 15-11-2022
...brukar vara ett mindre H att få loss...
Börja med att -offra- en hylsa.
=> slipa ned den och plana den så den greppar maximalt.
(Nya hylsor/ringnyckar är fasade/konade så man går miste om 1-2mm grepp!)
Med lite tur får du då tillräckligt mycket och bra grepp.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
johan.eriksson
#3 » 20:47:18, 15-11-2022
Knipex TwinGrip.
Jäklar vilket tag man får med den.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
rospigg
#4 » 20:48:10, 15-11-2022
Sätt en M8 mutter runt skallen, och MIG-svetsa fast den - skruva loss.
Se till att ha gott om vatten i beredskap för att så snabbt som möjligt kyla av innerskärmen innan den formförändras alldeles.
När du sen fått loss, så byt ut skruven (eller behåll den svetsade) som du smörjer in med fett, eller något annat klibbigt som stannar kvar.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
dc_lindberg
#5 » 20:53:10, 15-11-2022
...ser inte ut på bilden som om att svetsa är ett alternativ...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Bygert
#6 » 21:16:51, 15-11-2022
Går att skära två parallella snitt med vinkelslip ungefär vid skruvens diameter. Ger bättre ytor att få tag i. Fast det får ju inte vara allt för brandfarligt runtom.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Volvot24
#7 » 22:05:19, 15-11-2022
Borra i centrum på skruven.
Volvot24
#8 » 23:01:06, 15-11-2022
Bygert skrev:Går att skära två parallella snitt med vinkelslip ungefär vid skruvens diameter. Ger bättre ytor att få tag i. Fast det får ju inte vara allt för brandfarligt runtom.
Bra tips, att jag inte tänkte på det!
nimbus
#9 » 21:13:22, 19-11-2022
Slipa bort den med roterande fil
dc_lindberg
#10 » 21:34:02, 19-11-2022
...textilen kommer inte att uppskatta värmen...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#11 » 22:30:27, 19-11-2022
slipade spår så jag fick bättre grepp med svetstången men då snurrade klipset :) så det blev att vika ner innerskärmen och låta skruven sitta kvar
nimbus
Iznogoud
#12 » 08:33:30, 20-11-2022
dc_lindberg skrev:...textilen kommer inte att uppskatta värmen...
Textil i hjulhus är ofta våt, och även om den är torr går det bra att göra så då det går fort att få bort själva skallen så textil/innerskärm mm kan lossas.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Volvot24
#13 » 11:17:04, 20-11-2022
Kanske borra ett hål i centrum på skruvskallen. Borra bara igenom skallen först med en liten borr.
Öka sen till en med något större diameter, o s v.
Då trillar skallen bort.
Går fint att hålla i med en tång, så skruv o klipps inte roterar.
Volvot24
88ecr
#14 » 12:31:12, 20-11-2022
Om ni vågar så mig få skallen större. Om ej, knipex. Om de misslyckas, borra och sedan med knipex.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
JD400
#15 » 12:57:36, 20-11-2022
Vänsterborr. Finns en tång som heter Vampliers tror jag som ska vara bra men har aldrig testat. Liknar lite Knipex tången.
JD400
Maskin: JD400
Återgå till [Allmänt] Teknik
