Borra ur bult och gänga om? Bild
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera teknik här
Stefan1972
#16 » 09:19:18, 24-05-2023
får man ur snutten så lär man ju knappast behöva nå insatsgängor sen, möjligen en gängtapp att rensa hålet med.
Stefan1972
David, Luleå
#17 » 10:17:37, 24-05-2023
Rolle85 skrev:Kan nån förklara hur och vilka delar man kan köpa på tex Biltema för att borra ur och gänga om hålet på bilden? Stålbult som sitter i ett topplock av aluminium.
Ser det inte ut som om det redan sitter insatser i hålen?
Den satsen Ivar rekommenderar (finns väl från andra tillverkare med) tycker jag är bra. Den har styrningar för borrarna så att man kanske kan undvika att borra i gängorna. Knackar man sen i utdragsstiftet och både sprayar (WD-40 krypolja 5-56 edyl) och vickar försiktigt på skruven samtidigt så att man inte bara tar i och tokdrar så kommer de.
Ivar Risslén skrev:Du kan börja med dessa https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000040658
Men alltid när jag drar ut en skruv på ett känsligt ställe är det lite med hjärtat i halsgropen. Börjar skruvutdragaren vrida sig eller så, avbryt och ta ut den. Går den av i skruven är det kört att borra om på nytt. :insomnia:
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#18 » 12:02:23, 24-05-2023
För att det lättare ska släppa så är det en fördel att borra ett hål som går genom hela den kvarsittande skruven utan att man borrar i detaljen som skruven sitter i. När man har borrat igenom skruven så tappar den lite av sin spänning och samtidigt så blir den lite varm så att den släpper lättare. För att man ska få en lättare början så tar man en körnare och slår ett märke i centrum av skruven så man får en bra början av få borren i centrum.
Det med att svetsa en mutter på skruven är ett bra förslag om man är på ett ställe där man får svetsa utan risk för brand.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
krokodilen
#19 » 12:11:44, 24-05-2023
Den hade jag testat att attackera med dorn och hammare först av allt, drar du fram svetsen så se till att borra ur gänggången på muttern innan så du får en ren start på bågen.
/C
krokodilen
Rolle85 (trådstartaren)
#20 » 22:36:53, 31-05-2023
Köpte en sats enligt ovan men lyckades bara borra rent hela hålet. Hur gängar man om i aluminium?
Rolle85
Maskin: Åkgräsklippare compact garden
QV_
#21 » 22:59:32, 31-05-2023
Helicoil
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#22 » 06:30:23, 01-06-2023
Oki
Rolle85
Återgå till [Allmänt] Teknik
