Mobilt arborrverk
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera teknik här
rospigg
#16 » 19:37:21, 05-02-2024
Om det blir svängningar i borrstången så går det att montera en tyngd mitt mellan lagren, då ändrar du stångens "självsvängningsfrekvens" (om det ordet inte fanns förut så finns det nu).
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Blondin750 (trådstartaren)
#17 » 20:44:50, 05-02-2024
Jag har tänkt på det tidigare, som ett svänghjul man klämmer om axeln på lämpligt ställe. Det borde gå att inkludera en stålhållare i svänghjulet för större jobb.
Blondin750
#18 » 14:06:13, 08-02-2024
Nu är premiärjobbet klart och jag är nöjd med resultatet. Det strulade lite med skruvarna som dockade ihop weldonfästet och borrstången, dessa gängade upp sig med följden att fästet på stången blev skadat när det snurrade fritt. Låsskruvarna var plana i änden och jag hade endast fräst två plana ytor att spänna mot. Nu är det svarvat ett nytt fäste och de två plana ytorna har ersatts av två koniska grunda hål med matchande koniska stoppskruvar. Stången blev lite kortare så jag kompletterade med ett lager till från det köpta verktyget och sen gick det hur bra som helst.
Beträffande skärvinkeln så är det här kanske ett bra exempel på när det kan fungera i praktiken men att teorin talar emot det. Ytan duger gott enligt mig och jag körde upp hålen till 74,98mm (56,98+18mm för skjutmåttet) och putsade lite med smärgelduk och mätte då 74,99mm, länklagret med yd 75,00 passade perfekt med försiktigt knackande.
Testade lite olika skärdjup , 0,2-0,9mm och det gjorde inte så stor skillnad. De sista 1,2mm delades på tre lika skärdjup och med noggrann mätning och justering av stålet så var det inga problem att hamna på rätt slutmått.
En reflektion: Jag noterade att ”min” borrstång var någon hundradels mm grövre än den stången som Martinsson använder, och hans lager gick lite trögare på min stång än de flänslagren som jag hade skaffat.
Blondin750
#19 » 14:33:07, 08-02-2024
Snyggt och väl utfört!
Kul att se. Har du nån lösning på att göra invändiga låsspår? Som jag ser det, är man tvungen o ha nån svarvbom som expanderar av sig själv medan det roterar.
JengaPRO
#20 » 16:08:08, 08-02-2024
Ett ursvarvningshuvud med matning fixar det.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#21 » 16:36:36, 08-02-2024
Just den här konstruktionen behöver inget spår för låsring, länklagret hålls på plats med en lös ring ovanför ytterbanan och över den några shims och sen tar grävaggregatet emot.
Jag har ett ursvarvningshuvud med matning till fräsen men har inte testat det ihop med magnetborren, jag tror inte att det blir stadigt nog. Däremot så kanske det kan dockas ihop med en dedikerad stång med mk3 kona i ena änden men det får bli ett framtida experiment. Det finns nog redan utrustning för detta att köpa men jag är inte riktigt där än... :smile2:
Blondin750
Tom N
#22 » 18:39:21, 08-02-2024
Det var en slug idé med skjutmåttet där :thumme:
Tom N
Maskin: Buster 400
#23 » 18:44:20, 08-02-2024
Ja han har tänkt till den där Martinsson.
Blondin750
#24 » 19:28:46, 09-02-2024
Det stör mig en smula att jag inte kunde fixa till de plana ytorna efter avslutad borrning. Ägnade en stund i verkstan åt att tillverka en hållare till, om det kommer att fungera har jag ingen aning om. Jag har ju monterat bort allt men är lite sugen på att rigga allt igen bara för att testa men det får nog vänta till nästa jobb.
Blondin750
#25 » 21:16:07, 09-02-2024
Har också klurat på om man kan använda ett fast skär att plana ytan lite. Har man ett expanderande huvud för invändiga låsringsspår, så kan man ju göra plana ytor lätt med ett sånt också. Men dom är ganska dyra nya. Hittar man dom beg till fyndpris så är det ju bättre.
Gjorde en egen tråd till dig nu, du hade så mycket bra info och bilder :buga:
#26 » 21:24:11, 09-02-2024
Ok, ursäkta om jag kapade din tråd.
Ursvarvningshuvud på blocket idag.
Blondin750
Tom N
#27 » 21:26:46, 09-02-2024
Går det verkligen att plana ytor på det viset i ett sådant arrangemang? Det är ju hyggliga skärkrafter att använda skäret så.
Jag tänker att när man försöker sig på liknande övningar i en svarv så får man ju ha en rätt stabil maskin, rätt ämne och vara bra bestämd.
Tom N
Maskin: Buster 400
#28 » 21:33:48, 09-02-2024
Jag tänker mig att man bara nyttjar någon mm eller två längst ut att bearbeta med, resten får agera som stopp/anläggningyta. Man får alltså flytta stålet utåt precis som när man kör ur ett hål. Man jag har inte en aning…
Blondin750
Tom N
#29 » 21:58:57, 09-02-2024
Aha, då är jag med, det funkar nog. Man lär ju märka när man tangerar tidigare skärdjup misstänker jag :smile:
Tom N
Maskin: Buster 400
Återgå till [Allmänt] Teknik
