Lite rädd för min fräs...
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Peter Persson (trådstartaren)
#1 » 11:01:55, 18-03-2024
Testar att göra fas spont inför sommarens bastu bygge men blir halv nervös av fräsen, får för mej att stålen ska lossna och flyga in i heligheten... (Perfekt höjd för det)
Använder jag den rätt eller har jag satt ihop det fel?
Kanske bara ska göra en huv över? Eller ringbrynja ?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240318/ebd2e68e202b263faadd15b0341437c4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240318/74edbe67ea52705878713f424c0051fe.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240318/9a19665bb598ab31e6c64f5fc5dd165f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240318/bd8406713f2f54665e861cca41b24572.jpg
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Zukram
#2 » 11:45:24, 18-03-2024
Jag har liknande grejor, och det blir alltid ett j*vla liv på PK-eliten om man visar att man använder dem.
Jag funderar också på om man skulle sätta ngt slags skydd för att få behålla familjejuvelerna, men jag tror att risken ändå är lite överdriven, det har faktiskt lossnat för mig en gång när inget trä var i maskinen och då ramlade skäret bara lös och for av bänken i moderat hastighet; det kändes ändå skönt att jag inte stod precis vid bordet just då.
Det har också hänt att de skakat loss under körning och märktes det väldigt uppenbart innan det blev farligt eftersom det börjad hugga och leva om som själva #¤%&#¤# innan stålet hann ge sig iväg någonstans. Om du ser till att ha ett nödstopp nära placerat (gärna som du kan sparka till med foten eftersom händerna är upptagna), så skulle jag säga att risken är väldigt begränsad. Som sagt, innan stålet väl flyger iväg, kommer det märkas att det vibrerat ut och förstört träbiten.
Dock är det (för att tysta olyckskorparna) ditt eget ansvar, och den där typen av kuttrar förbjöds av en anledning i professionella sammanhang.
Vissa av mina gamla skär har en skåra i sig där man kan fästa en skruv in i själva axeln, eller hur det nu var. De känns tryggare att använda, du kan ju fundera på om det finns ngt extra sätt att säkra skären. Jag har funderat på att smeta lite ventilslippasta på dem före montering, det brukar få andra saker (som bits och liknande) att nypa fast mycket bättre.
Zukram
nimrod_pro
#3 » 12:39:38, 18-03-2024
Om du kör ofta så är en säkerhetscutter är inte så fasligt dyr, komplettera sedan med valfria skär. En huv med sug så slipper man få spån överallt.
Du är det mjukaste verktyget i verkstaden vilket många slöjdlärare och träarbetare kan intyga på sina tre fingrar :)
Christoffer
nimrod_pro
Fosson
#4 » 12:58:54, 18-03-2024
Det finns som sagt en anledning till att de är förbjudna i professionella tillämpningar.
En TB90-kutter är inte dyr.
En liten hjälp kan vara att borra ett hål längst bak på stålet och slå i en rörsprint.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
jonnordvall
#5 » 13:04:45, 18-03-2024
Ett stål i vår fräs lossnade, trots att det flög förbi en familjemedlem på nära håll har vi aldrig hittat stålet som sitter i någon vägg någonstans......
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#6 » 13:05:12, 18-03-2024
Grävde djupare i lådorna som följde med fräsen och hittar ett cutter huvud som ser modernare ut. Detta har 40x4 mm stål och de går att köpa ser jag
Med dessa kan jag göra fas sponten med ett kör per sida
https://snickeriboden.se/butik/kategori ... 0x4-mm-sp/
Hela huvudet kändes säkrare
Skickat från min S96Pro via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Fosson
#7 » 14:04:16, 18-03-2024
Ett steg framåt, även om där inte är säkerhetsstål på den. Är där stift som ska hindra stålet att glida ut i kilen?
Fosson
#8 » 14:12:21, 18-03-2024
Det är ett hål i mitten och det sitter en skruv som både håller det på plats och som jag ser det ska gå att justera djupet på stålet med, det känns säkert nog för mej
Testade även kines bits då jag jag en kona med 1/2" men allvarligt... Knappt 5 meter mjuk gran så gick så skiten sönder... chinesium, the weakest metal in the whole universe.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240318/09ac3dae7bac3ece29f7485320c8edfe.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240318/d6e4c05c06a57456f2267602dcacdc14.jpg
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Zukram
#9 » 15:58:30, 18-03-2024
De där 40mm-stålen har ju om inte annat betydligt mindre rörelseenergi eftersom de är lättare.
Zukram
#10 » 16:08:54, 18-03-2024
Ja allt känns bättre med detta huvud måste jag säga... Ska dra iväg en beställning på lite olika stål.
Hittade en till dödsångest framkallade grej... Ett wobbler huvud, funkar bra men vågar bara köra på halvfart, på full fart kändes det otäckt... Men den funkar bra.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240318/fe30419b8005aa8b0a8be212fcc6575c.jpg
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Fosson
#11 » 16:13:48, 18-03-2024
Alltså... ibland undrar jag om det är min gamla maskin du har. Jag hade en sådan i min verkstad men använde den bara som klyvsåg och rikthyvel innan jag sålde den.
Fosson
#12 » 16:26:32, 18-03-2024
Denna kommer från ett dödsbo inte lång från mej, så troligen inte.
Tänk att få intervjua gubben som hade den... den stog i ett så litet skjul att det var hål i väggen på både in och ut vägen för att få igenom en planka :grin:
har även stämborr till den
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Fosson
#13 » 16:45:28, 18-03-2024
:grin:
Nä då är det inte den.. men det var samma tillbehör till min. flera wobbelklingor, dörrkarmsfräsar mm mm.
En ung kille nere i Hälsingland köpte den.
Fosson
#14 » 18:12:31, 29-03-2024
Känns bra mycket bättre med dessa stål, men vill nog ha ett nytt huvud endå mest för att stålen är så svåra att få exakt likadana, de nyare huvudena har ju styrpinnar.
Men fas spont blir det och på bara två fräsningar
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: Dexxas, Volvot24 och 5 gäster
