Bosch Hushållsassistent från 60-70:talet
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera teknik här
dc_lindberg (trådstartaren)
#16 » 04:27:42, 10-02-2017
Otät:
- ja. Det är en tätring. Finns att köpa av Bosch. Gummi/silikon konisk - ingen o-ring alltså. Säljs om 3st om jag minns rätt. Håller länge.
I värsta fall så kan genomföringen ha glappat upp sig också. Ny nylon-genomföring går också att köpa av Bosch.
La jag in länk i den här tråden eller ligger länken i en av de andra trådarna?
Man spänner remmen genom av loss skruven som håller ihop motorn och "bunke-drivningen" - precis samma princip som att spänna fläktremmen på bilen (moderna kärror har visst ett spännhjul för kugg-/flerspårsrem istället iof...).
Här ser du 2st skruvar som håller ihop motor och "växellåda" - det går att dra isär lite gran = spänner remmen.
userpix/49872_100_4196_2.jpg
userpix/49872_100_4198_1.jpg
userpix/49872_100_4216_1.jpg
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Trondos
#17 » 10:46:12, 10-02-2017
Gode minner! :D
Min mamma hadde en (orange) sånn i hele oppveksten min, den fikk jobbe med kverning av kjøttfarse, fiskekaker, kakedeiger.... :eat:
For noen år siden begynte det å komme røyk og rare lyder ut av maskinen. :sad:
Det var det nedre lageret som var utslitt. Den endte på skroten og mamma har nu en Kenwood, men hun sier at hun sakner den gamle Boschen.
Fikk dårlig samvit for at jeg kastet den når jeg ser disse bildene. :ohnej:
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
lagun49
#18 » 10:57:27, 10-02-2017
dc_lindberg skrev:Otät:
På min maskin sitter en O-ring runt drivtappen till degtråget!
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#19 » 04:56:20, 11-02-2017
Hm... mitt minne -kan- fela mig, men i original, de från 70-talet och äldre så satt det mycket riktigt en o-ring. Den är i vart fall ersatt med en konisk gummi-silikon-bricka, som tätar avsevärt mycket bättre än det som satt där i original. Vi bytte den ursprungliga tätningen tidigt 90-tal eller sent 80-tal. Maskinen var in på service på mitten-tidigt 80-tal om jag minns rätt, och då byttes hela vinyl-hållaren/tätningen i botten ut då den ursprungliga från kring 1960 hade gett upp.
Hursomhelst, när man beställer "o-ringen" idag, så från man en koniskt gummi-silikon-bricka från Bosch-Siemens.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Orsa
#20 » 12:35:00, 11-02-2017
Boschassistent ja. Kör numera med mors assistent som är ca 45 år. Det blir ju inte mer än några få gånger per år. Genomföringen i bunken läckte degspad. Tog isär rengjorde och satte ihop för 5 år sen. Nu läcker det lite igen.
Annars tror jag mor köpte alla tillbehör, verkar det som, såsom mixerbägare, passertillsats, köttkvarn, korvspruta, råsaftcentrifug
Orsa
lagun49
#21 » 14:12:05, 20-04-2017
Köpte för ett tag sedan 2 kg. högrev, som jag frös in. I helgen malde jag denna på min assistent, för att göra hamburgerfärs. Sedan lade jag färsen i degtråget, hällde i kryddor och körde runt.
Hamburgarna avåts på annandagen i sällskap med sonen & flickvän, och jag fick fullt godkänt för dessa. De är ändå vana vid att äta på hamburgersnobbställena i storstaden....... :thumme:
lagun49
Husqvarna Rider 850
TKT
#22 » 23:08:04, 12-04-2023
Hej! Har fått "låna" exakt en sådan här maskin av min mor, som i sin tur "lånat" den av min mormor.
Den har nog aldrig rengjort ordentligt, trots flera stora bakningar varje år...
Hur tar jag isär den? Har försökt & försökt men lyckas inte :( någon som kan hjälpa mig? Tack på förhand!
TKT
1 inlägg
QV_
#23 » 16:49:34, 13-04-2023
dc_lindberg skrev:Hm... mitt minne -kan- fela mig, men i original, de från 70-talet och äldre så satt det mycket riktigt en o-ring.
Kan meddela att 1992 så var det ingen O-ring som tätning utan en "fyrkantig med läpp" som vart felmonterad efter någon disk.
Efter det så tar jag inte bort den vid rengörning. Så den sitter fortfarande fel, men det läcker inte ut någon större mängd vätska.
Silikondutten som sitter i fronten av passertillsatsen är det jag bytt på min maskin.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Gruvtroll
#24 » 15:03:50, 03-09-2023
Undrar om det är något liv i den här tråde? Vad duktiga ni är. Har en gul maskin som krånglar. Men klarar inte ens av att öppna den. Hur går ni? Vill ju inte bryta sönder plasten. Tacksam för lite hjälp med detta moment. Finns någon skriven reparationshandledning? Var?
Gruvtroll
1 inlägg
Maskin: LM 218 Fordson Super major baklastare
#25 » 15:35:01, 03-09-2023
Bottenplatta är en bruklig position att ta bort, antagligen vid tassarna.
Orsa
#26 » 19:27:43, 05-09-2023
Tassarna har ett täcklock på undersidan med skruvar som döljs.
Orsa
Återgå till [Allmänt] Teknik
