Stopp i fettnippel -lösning?
50 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera teknik här
dogen (trådstartaren)
#1 » 11:23:44, 07-06-2008
Jag sökte på forumet, men sökmotorn är som bekant lite svår att använda. Speciellt i ett forum av denna storlek.
Hur som helst, så har jag några fettnipplar som det är stopp i. Är det någon av er som provat dom där mojängerna som ser ut som en slags spruta som på något vis skall lösa proppen? Tror hydroscand är återförsäljare bla. men jag kommer inte ihåg namnet på prylen.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Ingvar
#2 » 12:26:17, 07-06-2008
Är dte inte enklare/billigare att byta nipplarna :?
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
Joe
#3 » 12:29:22, 07-06-2008
"Sprutan" innehåller vanlig olja som man slår in i fettnippeln och löser upp gammalt fett och skit.
Används när det är problem efter fettnippeln.
Är fettnippeln rostig eller trasig - byt!
Joe
#4 » 14:27:39, 07-06-2008
Aha, just ja. Det där med olja som slås genom nippeln för att lösa fett bakom känner jag igen. Någon som testat och kan bekräfta det dom säger i reklamen, dvs att det oftast inte är nippeln som felar utan fettet bakom?
Volvo BM 650
dogen
Anton
#5 » 14:59:21, 07-06-2008
Vissa har löst problemet med en tändhatt men jag vill inte rekomendera det :grin:
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
ja-bond77
#6 » 15:46:47, 07-06-2008
Att borra ur kanalerna funkar alltid. :wink: Lite mera jobb än med tändhatten dock... :mrgreen:
Oljemedicinen har jag ingen erfarenhet av...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Robban_C
#7 » 15:58:27, 07-06-2008
Smörjer man regelbundet så lär väl knappast flottet stelna till bakom nippeln?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
thomas210b
#8 » 17:20:17, 07-06-2008
Prova att byta nippel först!
Jag råkade ut för att en nippel på den helt nya rotortilten (Indexator)var tät :uupps:
gick bra 1-2 pumpslag sen var det stopp totalt :x
Tog för säkerhets skull ur nippeln och satte den direkt i fettsprutan och döm om förvåning så var det stopp efter 1-2 pumpslag.. var ändå rätt skönt att det var nippeln och inte axeln oavsett helt nya grejor (garanti)
thomas210b
Henke.P
#9 » 19:16:08, 07-06-2008
Hej! var o köpte en sån där grej som man trycker in olja med i torsdags.
höll på med ett slagkraft agregat som det var stopp i flera tappar på och den fungerade riktigt bra den där grejen.
Men man måste avlasta tappen så att det inte är nått tryck på den sidan som fettet kommer ut på.
idrott luktar svett. sport luktar BENSIN
Henke.P
Maskin: Volvo BM 4300
Zetor 10145
Bm Teddy
Neuson2702
#10 » 20:12:39, 07-06-2008
Hur då menar du? Slå ut tappen som går innanför nippeln? Isådana fall är jag dubbelt bet. Får leta ihjäl mig bara för att hitta en tillräckligt tunn och fin krafthylsa i rätt diameter (tum givetvis - vad annars på en usa-härk?) så jag hade hoppas på en enkel fix. Att svetsa fast något på nippeln blir tokbökigt så det får vara en fungerande men ändock sista utväg.
Dessa två nipplar satte igen helt tvärt. Jag brukar snarare fetta varje timma än varje dag :) (kanske för att jag kör en timma per dag? :klia: )
Sticker och köper en sån där på måndag. Nyfiken på att se vad det är för mackapär :)
Volvo BM 650
dogen
Bosse_A
#11 » 20:32:51, 07-06-2008
dogen skrev:Dessa två nipplar satte igen helt tvärt.
Då rekommenderar jag en fettnippelsats från Jula så att du kan byta ut de igensatta nipplarna.
//Bosse
Vad vore livet utan grävmaskin :eek:
Kubota KX 121-2 (4 ton), Polaris Big Boss 6X6, Thule ATV tippvagn
Malwa skogsvagn med drivning och hydraulisk kran
Bosse_A
Maskin: Kubota 121-2
#12 » 20:41:53, 07-06-2008
Hmm, lockande, men utan att titta så känns det som att det garanterat är tumgängor på dessa.
Skall plocka lös en lättåtkomplig och kika. Tack för tipset!
Volvo BM 650
dogen
nixs
#13 » 20:53:21, 07-06-2008
Brukar vara tum på fettnipplar eller fingängat metrisk. Men det finns ju satser som inte kostar många kronor på Jula med de flesta sorter i!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Bosse_A
#14 » 21:03:48, 07-06-2008
nixs skrev:finns ju satser som inte kostar många kronor på Jula med de flesta sorter i!
Det var det jag menade :thumme:
Bosse_A
nixs
#15 » 21:12:18, 07-06-2008
Preciserade bara lite! :D
nixs
Återgå till [Allmänt] Teknik
