Stopp i fettnippel -lösning?
50 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera teknik här
dogen (trådstartaren)
#16 » 21:18:41, 07-06-2008
Aha, tog för givet att det var mm all the way :) Får beställa en sådan. Kan ju vara bra att ha till diverse. Kostade ju inte så mycket.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Robban_C
#17 » 21:22:03, 07-06-2008
Julas fettnipplar är inget vidare. Dom är aningens för små så fettsprutan kliver av titt som tätt.
Gängorna är för övrigt M6, M8x1 och M10x1 om jag minns rätt.
Det är för övrigt samma sats som säljs av Biltema med fler lågprisställen.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Rattnallen
#18 » 21:43:11, 07-06-2008
Har också ett par nipplar som det är totalstopp i, ska skruva ut nippeln och se om det går att skrapa rent med t.ex. ett borr.
För övrigt så undrar jag om ni har några bra rek. ang. nipplar. Ingen av de sorter som jag provat håller ordentligt tätt. (Swedol, lokal serviceverkstad, Lantmännen, Jula, Biltema m.m.)
På vissa ställen på mitt aggregat så läcker nipplarna även efter byte till ny nippel, Har som sagt provat ett antal olika, men det verkar vara halvtaskig tätning på alla.
Det är ju dock en backventil i dom som borde kunna tätta ordentligt.
//Björn
FE 35 -58
Huddig 960
Rattnallen
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#19 » 22:10:13, 08-06-2008
SKF skulle jag använda... Swedol använder märket 4use, samma prisklass som biltema = du får vad du betalar för. FAG via Momentum fungerar också
nixs
#20 » 22:24:53, 08-06-2008
Momentum=SKF!!!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Marcus
#21 » 22:43:05, 08-06-2008
Utrett..
Lider av megalomani, men det gör inget!
Marcus
Joakim1992
#22 » 23:50:11, 08-06-2008
dom där nippelsprutorna som man fyller med olja har jag använt flera gånger o dom fungerar riktigt bra , byter nippel och sen en dos olja så brukar det bli bra :)
Rekommenderar verkligen att du köper en sådan :D
Joakim1992
#23 » 00:08:04, 09-06-2008
Såklart Momentum = SKF ... de ä R&B som har FAG och deras sortiment, bra observant du e på söndagskvällen Nixs!
Det känns redan på förpackningen att det är sämre kvalite i 4USE sortimentet, Swecon jula å biltema är sak samma, men att flera i samma förpackning läcker igenom fett beror på mottrycket bakifrån, lägger du på 400bar på en lågkvalitenippel så läcker den, kanske bättre att lösa problemet med det höga mottrycket?
#24 » 19:20:34, 09-06-2008
Inhandlade en sk 'vitaliserare'. Den funkar ungefär som en fettspruta, fast istället för pump så går en cylinder genom mojängen, som man bankar på efter att ha fyllt den med tunnflytande olja typ wd40 eller dylikt (jag tog avfettning). Det kändes så skönt när man bankade på den där prylen. Jag slog ett bra tag på den och till slut bara släppte det och jag kunde med lätthet köra med fettsprutan igen.
Nippeln vid schaktbladet var hopplös dock. Den gick inte att få lös. Nippeln var okej. Nåväl, huvudsaken jag fick upp den på cylinderfästet för skopkolven.
Volvo BM 650
dogen
maweric
#25 » 15:02:18, 28-03-2021
Bumpar denna tråd istället för att starta en ny.
Vart kan man köpa en sådan där pryl som man slår in olja i nippeln med?
Har några smörjpunkter som har torkat fett bakom nippeln..
maweric
Claes Folkesson
#26 » 15:33:46, 28-03-2021
Hydroscand köpte jag på för några år sedan.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Bygert
#27 » 15:58:30, 28-03-2021
Bygert
Maskin: Huddig 1160
QV_
#28 » 17:16:40, 28-03-2021
Eftersom jag (som de flesta andra) har en och annan punkt som inte vill släppa till fett på grund av bristande underhåll så är det intressant med lösningar.
Har en punkt på min dumper som sitter illa till.
Försökt att släppa på bulten men allt sitter fast. Att komma åt och slå med hammare kommer inte att generera några större träffar med kraft, tyvärr.
Så då har min hjärna hittat på ett substitut!
Vill då gärna ha medlemmarnas funderingar på lösningen.
Om man köper denna (eller liknande) överdyra munstycke https://www.swedol.se/snabbkoppling-smr ... 90032.html
och kopplar den mot min porto power. Blir det bättre/sämre/lika som att slå med en hammare på en vitaliserare?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
dea
#29 » 19:17:51, 28-03-2021
Funkar säkert med ett vanligt munstycke också om du kopplar det till portopowern, gäller ju bara att få i nåt som löser upp det hoptorkade/rostade.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Alrik
#30 » 19:28:15, 28-03-2021
Har munstycket på en fettspruta och gillar de skarpt så länge nippeln sitter bra till. Dock ett jädra ockerpris! Har för mig att jag gav 200kr för 4 år sedan.
https://www.lantlivikuggeboda.se/tillbe ... 63367.html
Fortfarande ocker med lite lägre iaf
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Återgå till [Allmänt] Teknik
