Stopp i fettnippel -lösning?
50 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera teknik här
BM425
#31 » 19:53:08, 28-03-2021
Om det är en vanlig bult med bussing som ska smörjas så skulle jag ha använt en högtryckstvätt för att rensa bort skiten o kunna trycka in fett efteråt.
Gäller bara om andra alternativ har misslyckats och aldrig tillsammans med kul eller rull-lager.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
QV_
#32 » 22:26:55, 28-03-2021
I mitt fall är det ett par fästbultar till cylindrar som djävlas.
1 av dessa är rätt OK placering för gasen men den inre för styrningen cylinder sitter inte bra till för extern låga eller hammarslag.
Försök att lossa bulten. 41mm skalle
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
BM 4 ever
#33 » 22:29:35, 28-03-2021
Jamen det går ju inte sätta hur högt tryck som helst i en smörjnippel. Antingen lossar den med trasig gänga som följd, eller så går den helt enkelt av med efterföljande jobb att få bort resterna. Jag föredrar att ta bort nippeln och försöka peta/borra i hålet. Värma med gassvets är också ett effektivt hjälpmedel när man ska trycka i nytt fett.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
överlass
#34 » 22:35:30, 28-03-2021
Ett sätt som kan funka ganska bra i ditt fall när en hydraulkolv gör att man kan få en vridande rörelse mot tappen är att en gubbe står med en fettspruta och pressar så det är maxtryck på fettet och den andra kör funktionen fram och tillbaka då kan stoppet nötas bort om man har lite tur.
Det svåra i ditt fall är kanske att hålla kvar rätt vinkel mot nippeln om cylindern sitter illa till.
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Jimmy Nilsson
#35 » 22:35:48, 28-03-2021
QV_ skrev:Eftersom jag (som de flesta andra) har en och annan punkt som inte vill släppa till fett på grund av bristande underhåll så är det intressant med lösningar.
Har en punkt på min dumper som sitter illa till.
Försökt att släppa på bulten men allt sitter fast. Att komma åt och slå med hammare kommer inte att generera några större träffar med kraft, tyvärr.
Så då har min hjärna hittat på ett substitut!
Vill då gärna ha medlemmarnas funderingar på lösningen.
Om man köper denna (eller liknande) överdyra munstycke https://www.swedol.se/snabbkoppling-smr ... 90032.html
och kopplar den mot min porto power. Blir det bättre/sämre/lika som att slå med en hammare på en vitaliserare?
Biltema har sin variant av munstycke. inte fullt ockerdyrt https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000041997
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
QV_
#36 » 22:37:33, 28-03-2021
I fallet ovan så skall fettet in i mitten av bulten och sedan vandra igenom cylinderändens lagring för att komma till utsidan.
Den andra sidan på kolven var ju lite mera åtkomlig, där räckte det att sätta dom kraften under bulten, lyfta sidan och drämma till med släggan för att bulten skulle börja komma ut.
Men man får väl kanske rensa insidan och skära ett arbetshål med plasman. Eller så blundar man, men då kan man ju också förstöra nippeln med för högt tryck innan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#37 » 22:43:28, 28-03-2021
överlass skrev:Ett sätt som kan funka ganska bra i ditt fall när en hydraulkolv gör att man kan få en vridande rörelse mot tappen är att en gubbe står med en fettspruta och pressar så det är maxtryck på fettet och den andra kör funktionen fram och tillbaka då kan stoppet nötas bort om man har lite tur.
Man har rätt bra plats under maskinen, man får väl bara se upp med att inte hjulen åker över en när man svänger fullt...
Fast låsbar nippel och lite längre slang så borde man kunna gör det själv.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#38 » 22:46:17, 28-03-2021
Jimmy Nilsson skrev:Biltema har sin variant av munstycke. inte fullt ockerdyrt https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000041997
Se där. Tackar.
Det är ju en lite mera behaglig prisbild. Förhoppningsvis är ju detta ett jobb man inte skall behöva göra frekvent.
Att specen är 8 000 PSI istället för 10 000 PSI kan man säkert överleva.
Tror inte att mina fettsprutor levererar dessa tryck. Men vissa är gamla så de kan ju vara bra.
Vet inte heller vad min (troligen lågpris) porto power lämnar men det brukar ju vara 700 BAR vilket är runt 10,000 PSI om jag inte räknat fel.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#39 » 23:07:27, 28-03-2021
Vilken är den mest aggressiva fettlösaren då.
Kemisk ren bensin?
koncentrerad avfettning
Varmluftspistol (gas vore bättre men det är lite svårt just där)
Kollade Telwin 2,5kw induktionsvärmare och det är max 2 minuters drifttid, innan 5 minuters vila. Känns klent till en 41mm bultskalle.
VD40 + ATF
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#40 » 23:33:15, 28-03-2021
Kemiskt ren bensin (ungefär lika med alkylatbensin) är inte särskilt effektivt fettlösande eftersom den saknar cykliska (aromatiska) kolväten.
Då är vanlig mackbensin, gärna spetsad med 20 % cellulosaförtunning, mer effektiv. Isopropanol kan också vara bra att blanda i bensinen.
"Avfettning", "bromsrengöring" och liknande produkter kan vara så olika från gång till gång och från tillverkare till tillverkare, att man aldrig kan lita på dem.
Men det är ändå svårt att få kemiska produkter att krypa in i gammalt hopbeckat fett. Värme är alltid mer effektivt. Man behöver inte rödglödga saker för att få fettet att mjukna, det räcker gott med att komma upp till ca 100 grader. Ett alternativ kan vara att spola med vattenslang och hetvatten, eller en hetvattentvätt. Men när det är grovt gods måste man ju värma rätt länge innan det är genomvarmt.
Och kom ihåg att fettet kommer att becka ihop igen när det kallnar eller lösningsmedlet avdunstar. Och ofta verkar det som om gammalt fett kan "smitta" nytt fett så det hela beckar ihop på nytt efter kort tid. Säkrast är om man kan ta isär lagringen och tvätta bort alla rester av det hopbeckade innan man sätter ihop och smörjer på nytt.
#41 » 07:44:42, 29-03-2021
Och sedan finns det en sprint och bussning som har smetat ut sei mot varandra, smörjhålet kan vara blockerat av metall, fett stelnar inte på en månad, positionen brukar vara osmord några år innan man reagerar.
QV_
#42 » 17:31:07, 29-03-2021
torbjorn_forsman skrev: Säkrast är om man kan ta isär lagringen och tvätta bort alla rester av det hopbeckade innan man sätter ihop och smörjer på nytt.
Det är alltid min första plan när jag meckar nyinköpt.
Men ju i detta fall så är inte mina verktyg eller metodik anpassat för seriöst igenbeckade bultar. Men snart så!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
vazman 67
#43 » 10:02:45, 30-03-2021
Tror det var Björn.O som tipsade i någon gammal tråd om att skruva bort nippeln och sen köra med hetvattentvätt en stund i hålet. Har gjort det vid några tillfällen,aldrig gått bet än så länge. En s.k. vitaliserare fungerade inte för mig
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
QV_
#44 » 16:02:58, 30-03-2021
Det var ju ingen diskret pjäs, den på Biltema.
Får kolla om den passar! Kommer inte ihåg i vilken vinkel som nippeln hade.
Om inte så får man prova lite andra nipplar, så skall något läge bli bra.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Mangan
#45 » 10:35:05, 20-09-2021
Är du nöjd med Biltemas nippel?
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
Återgå till [Allmänt] Teknik
