EW160 med ett mystiskt problem.
5 inlägg • Sida 1 av 1
BTGLOVER (trådstartaren)
#1 » 17:43:21, 12-02-2018
Tjena
I början av 2016 köpte jag mig en bättre begagnad EW160 för att ha att gräva vid husbygge med. Den har gått som ett skott och även om jag aldrig innan köpet suttit i en grävmaskin känns det som jag nu varit med om en hel del. I och med att det inte är direkt jämnt där jag bygger så har jag varit på gång att tippa vid ett par tillfälle och det är inte så angenämt. Men: så i lördags hände något: jag hade öst massor med maskinen i sex timmar och var ute för att justera lite när jag hörde att den gick ner från normal tomgång ännu lägre. Väl tillbaka i maskinen så stannade den när jag rörde hydrauliken. Omstart, motorn igång igen, fast på samma låga varv. Den indikerade ERROR 26 och 40. Maskinen stannar när jag belastar med hydraulik. Det går om man kör extreeeeemt långsamt.
Någon som vet vad detta kan vara? Har en reparatör, han sa att han hört om det, att det var väldigt ovanligt och troligtvis är det bara att byta motorn. Jag hoppas att detta inte stämmer såklart utan att det är en givare eller ett filter som är fullt.
Idéer? :idee3:
MVH/PP
BTGLOVER
Maskin: EW160
Anton
#2 » 17:51:11, 12-02-2018
Du bör göra en " teach in" . Det görs med en instrument som heter contronic. Kolla om gasreglaget vid insprutningspumpen går lätt stt röra för hand. Om du är tvungen att flytta maskinen så finns en omkoppling i skåpet
bakom hytten som heter nödkörning. Allt detta finns beskrivet i handboken.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 09:35:16, 13-02-2018
Tack Anton.
Vilken guru. Ja, jag testade faktiskt gasreglaget, det sista jag gjorde i söndags och det fungerade. Jag ska lägga förslaget till reparatören, så får vi se. Han vet ju vad du menar;). :shake_hands:
BTGLOVER
Maskin: EW160
Anton
#4 » 16:01:52, 13-02-2018
På downloads finns en fil om det. Inlärnnig teach-in EW160
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
nordlander
#5 » 20:30:48, 13-02-2018
nordlander
Användare som besöker denna kategori: bmrobban, michigan55 och 6 gäster
