Efter att ha införskaffat en Takeuchi TB135 i den här tråden: [Grävmaskiner] Hjälp mig bedöma en maskin (TB135) står jag nu inför uppgiften att bli en maskinist på riktigt.
Själva grävandet går efter omständigheterna ganska bra. Att lära sig kontrollerna var förvånansvärt lätt. Efter bara några timmar vid spakarna så gick grävarmen dit den skulle utan att jag behövde tänka närmare på vilken spak som styrde vilken kolv. Fortfarande saknas förstås en del finmotorik vid petigare arbeten, men det kommer nog ha ordnat sig det också efter några hundra timmar till.
Hittills har jag främst arbetat med stenplockning där utmaningen framförallt har varit att få upp stenarna i skopan. Lyckas man bara manövrera dem i läge där skopan kan komma under dem är det ju inte svårt att sedan lyfta bort dem. Här har jag fortfarande mycket att öva på. Om någon har några goda råd tar jag gärna emot dem.
Jag har även gjort några misslyckade försök till stubbrytning. Misslyckade i bemärkelsen att stubbarna fortfarande sitter kvar i marken, trots att det bara var ynkliga små ursäkter till stubbar med en stamdiameter på kanske 20 cm. Bevisligen går det inte att bara sätta i skopan och försöka bryta upp hela stubben. Jag antar att man med en maskin i min storlek måste gräva runt stubben och kapa rötterna en efter en och först därefter lyfta upp själva stubben. Men så avancerade manövrer har jag inte vågat mig på än.
Men det är egentligen själva maskinist-delen jag har flest frågor kring.
En tråkig upptäckt på min nya maskin var att timräknaren inte fungerade. Jag börjar sakta vänja mig vid tanken på att vara utan en sådan, en ersättningsmätare är beställd, men det hade givetvis varit roligare om originalräknaren ville fungera. Om någon har några tips på hur man kan få igång en felande timräknare så vore det inte fel.
Men de största problemen har jag faktiskt med skophydrauliken, eller snarare snabbkopplingarna till denna. Så länge planerskopan med slänthydraulik satt inkopplad var allt frid och fröjd och skopan fungerade bra. Men sedan jag tog av planerskopan har jag det irriterande problemet att den ena snabbkopplingen till skophydrauliken läcker olja. Det är inga stora mängder som kommer ut men problemet är att det inte bara läcker vid drift när systemet är trycksatt, utan alltid. Det handlar om knappt 0,5 dl olja per dygn, eller ca 1 l i månaden. Det är ingen större förlust men problemet är att den här maskinen inte används mycket och därför tillbringar en hel del tid med att stå och drälla på olika ställen i trädgården. Och det är inte uppskattat att det kommer hydraulolja i jorden. För stunden har jag löst problemet på det mest amatörmässiga vis, genom att fästa en plastpåse med gummiband över kopplingen som samlar upp den läckande oljan (nu när jag tänker på det borde man väl kunna hälla tillbaka oljan i tanken igen, hittills har jag slängt den, men det är kanske slöseri). Men jag skulle hellre ha en mer permanent lösning. Att byta kopplingen, eller bara plocka isär den och byta packningarna eller vad som nu kan finnas i den, känns som lite över min ambitionsnivå för tillfället. Däremot har jag funderat på om man kunde skaffa en stopp-koppling att para ihop med den läckande kopplingen eftersom den faktiskt inte läckte så länge planerskopan var ikopplad.
Ett annat problem är att jag inte vet vilken typ av koppling det är. Det var lite aporna i 2001-filmen över det hela när jag skulle få bort planerskopan första gången. Min enda erfarenhet av hydraulik innan den här grävmaskinen var jordbrukstraktorer, och hydraulkopplingarna där var mycket annorlunda de på grävmaskinen. Men efter att ha kommit på att de skulle skruvas bort så gick det bra. Hursomhelst, två bilder på kopplingen, om någon vet vad modellen kallas får ni gärna hojta till. På den första ser man även en droppe läckande olja under bildning precis i mitten.
