Kubota U35 läcker diesel vid diesel pumpen
5 inlägg • Sida 1 av 1
oddman (trådstartaren)
#1 » 20:56:10, 16-04-2018
Hej
Min Kubota U35 99a har börjat läcka diesel vid dieselpumpen.
Efter lite research så ser jag att det förmodligen är en o-ring som läcker.
Var kan man köpa nya till bästa pris.
Det läcker bara i en men det är väl lika bra att byta alla 8a
MVH
Odd
Kubota U 35 1999
Volvo BM650
Volvo MK692
Volvo FL614
oddman
Maskin: Kubota U 35 1999
mathiast
#2 » 21:07:12, 16-04-2018
Köp orginal så blir det rätt,var försiktigt vid byte så inte pumpelementets cylinder följer med upp och kommer fel
mathiast
#3 » 11:22:19, 30-05-2018
Hej
Återkopplar hur det har gått.
Motorn är en V1505
Hade problem med säkerhets torx #30 som böjdes när jag tog i.
Beställde extra hårda Bosch bits, och då gick det att få loss pumpelementen.
O-ringarna som satt I var stenhårda, och gick sönder när man demonterade dom.
Mäte upp och beställde nya o-ringar 4st 15,5 ID x 2mm och 4st 16,5 ID x 2mm, olika uppe och nere.
Det finns också en liten lös sprint på pumpelementet som inte får tappas.
Sen montera tillbaka och lufta så var allt OK.
MEN Motorn dog efter 1minut.............................
Efter lite letande på internet och lite funderande så gissade jag på bränslestopp.
Det visade sig att vatten avskiljaren har ett inbyggt problem.
Anslutnings rören lossar och släpper in luft.
Jag hade även flyttat vatten avskiljaren när jag mekade med motorn så hade ena nippeln ledat upp sig.
Pumpen sög luft, därav så stannade motorn.
Jag tog bort vattenavskiljaren så bara huvudfiltret fanns kvar och luftade.
Och den startade direckt.
MVH
Oddman
Kubota U 35 1999
Volvo BM650
Volvo MK692
Volvo FL614
oddman
mathiast
#4 » 19:46:37, 30-05-2018
Sätt någon form av grovfilter istället för annsrs kommer matarpumpen bli full med skräp
mathiast
#5 » 06:47:51, 31-05-2018
Hej mathiast
Det var bara en provkörning:-)
Jag har limmat tillbaka båda niplarna och kommer återmontera vattenavskiljaren.
/Odd
Kubota U 35 1999
Volvo BM650
Volvo MK692
Volvo FL614
oddman
Sverigeredskap
