Lasta på tippkärra utan ramper
23 inlägg • Sida 1 av 2
bmrobban (trådstartaren)
#1 » 19:40:18, 21-04-2018
Jag fick hem nya maskinen igår, har idag provat att lasta utan ramper på tippkärran.
Har ju gått bra hittills då jag inte halkat av eller stjälpt maskin :mrgreen:
Jag har övat på hand/fotkoordinationen då jag inte är van att larva me fötterna.
Provade först att lasta med bladet bakåt, men gick inge vidare då bladet gick i backen när främre
delen av banden nätt o jämnt kommit upp på flaket.
Kändes som att halkrisken var stor när man ska vända runt o lyfta maskin, så det försöket avbröts :smile:
Provade sedan att lasta med bladet framåt och det gick hyggligt bra.
Jag hade tänkt att klara mig utan ramper, men känns som ganska omständigt o kanske lite farligt
när det är frost o is på flaket.
Dessutom flyttar jag maskinen ganska ofta , det kräver nog ganska mycket övning om det ska gå
enkelt o utan markskador.
Bildbevis :smile:
Jag funderar på att ha en vagn efter tippkärran att lasta grävaren på istället, då kan man ha med sig ett lass material också :klia:
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Martin.Eriksson
#2 » 20:18:27, 21-04-2018
I pärmen till åkerman är de illustrerat hur man lastar en H3 på lastbil å då har dom bladet bakåt. kör ner det fullt först sen när du vänt runt å lyfter upp andra sidan blir de inte lika stor vinkel. Men du kanske hade bladet nere fullt oxå?
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#3 » 20:24:26, 21-04-2018
Nä , jag provade aldrig att trycka ner bladet då jag nätt o jämt kom upp på schaktlämmen innan bladet tog i marken.
Bladet går inte så högt upp på den här maskinen.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Martin.Eriksson
#4 » 20:29:36, 21-04-2018
Okej men prova tryck ner det fullt istället en gång o se hur de funkar :smile:
Martin.Eriksson
Martin.Eriksson
#5 » 20:33:13, 21-04-2018
Martin.Eriksson
Jimmy Nilsson
#6 » 20:50:07, 21-04-2018
Tricket är att du ska ha traktorn i friläge utan p-broms så att du kan dra vagnen under grävaren.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#7 » 21:16:17, 21-04-2018
Provade att lyfta maskin med skopan o schaktbladet på marken det var nätt o jämt att den segade sig upp o det tjöt i överströmmaren.
Känns som lite klent?
Gamla maskin lyfter sig själv lätt med bladet o aggregatet.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Stridis2
#8 » 22:53:06, 21-04-2018
Leta på Y-tuben. Funns gammal reklamfilm på när man lastar H3 på lastbil. Intressant att se även om man själv aldrig kommer att göra den manövern.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Roger Älta
#9 » 09:45:14, 22-04-2018
God kväll!
När jag hade min Yanmar på 5 ton, så lastades den alltid utan ramper!
...brukade backa ner boggi-kärran i diken eller mot fyllningshögar eller liknande och det gick hur smidigt som helst att lasta och lossa!
Roger Älta
Blogg: Visa blogg (130)
Maskin: Terex TW 110, Bigab T8, 25 redskap
Chevrolet Silverado 1500 med plog
Googla " Terex TW 110 Bigab " och "bilder"
..där i "röran" finns det mesta i bild-väg på mina grejer! ;-)
#10 » 09:51:50, 22-04-2018
Jo man kan ju ta hjälp av naturen i dom flesta fall :thumme:
Det känns nog tryggare när man gjort det ett par hundra gånger.
Blir nog så att jag blir tvungen att lasta utan ramper tills jag får råd att köpa en eftervagn.
Kan ju va bra att få med sig lite prylar också, flaket blir ju fullt med maskin o skopor.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#11 » 09:55:18, 22-04-2018
Roger Älta skrev:God kväll!
Lastade du med bladet framåt eller bakåt?
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Roger Älta
#12 » 12:35:38, 22-04-2018
...det berodde på vilken del som var först framme vid kärran! :skratta3: :skratta3:
Faktiskt var det lite så, men man vill ju ha bladet bakom när man körde upp och helst likadant när man körde av, men det är en ekvation som är förenat med en massa strul med att fälla lemmar och vända maskinen...som man helst avstår!! :vissla: :vissla:
...jag skulle nog tänka lite mer på var jag hamnar härnäst och ställa maskinen efter hur det går att lossa maskinen där..finns det dike, jordhögar eller liknande?
Roger Älta
krokodilen
#13 » 12:51:42, 22-04-2018
Tippa upp flaket några grader hjälper ju till också. Annars vet jag inte om en ytterligare vagn att dra runt på är att föredra? (enligt mig)
Ramper borde väl vara den mest kostnadseffektiva/säkraste lösningen. 3,5m långa 6,3t alu-ramper ligger väl på 11-12 000:-+m.
/C
krokodilen
krokodilen
#14 » 12:51:42, 22-04-2018
Ramper borde väl vara den mest kostnadseffektiva/säkraste lösningen. 3,5m långa 6,3t alu-ramper ligger väl på 11-12 000:-+m medans en 6-7t maskinkärra drar ytterligare 25-40 000:-.
/C
krokodilen
HARA CAWAY
#15 » 20:04:27, 22-04-2018
HARA CAWAY
Maskin: Volvo ec 160 blc-06
Hara Caway 1980
m.m m.m
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
