Läckande dieselpump på Volvo 430
8 inlägg • Sida 1 av 1
poppe67 (trådstartaren)
#1 » 18:21:22, 23-09-2018
Hjälp, det läcker diesel på min pump. Precis där armen sitter. Har provat med packningar men det har inte hjälpt. Traktorn är från 71 och när jag köpte den i våras läckte det också, men satt inga packningar, så därför trodde jag det var felet. Det läcker precis vid pilen på bilden. Någon som kan hjälpa till?
/ Peter vid Hjälstavik i Håbo
poppe67
Maskin: Nybörjare med en Volvo BM430
#2 » 20:20:57, 23-09-2018
Du menar 430? Det är inte packningar där utan det sitter o-ringar som tätar mot axeln i locket. Lätt att byta för den som behärskar det men inget man ska ge sig på om man inte har koll, gör man fel så går pumpens inställningar åt skogen i bästa fall och går det sämre så blir det ett jobb för en pumpspecialist.
#3 » 20:32:25, 23-09-2018
Okey, det var nog någon typ av o-ringar, o inte packningar jag menade. Borde väl finnas någon sprängskiss på motorn men har inte hittat det på nätet.
poppe67
#4 » 20:33:17, 23-09-2018
o precis, 430...
poppe67
#5 » 21:06:38, 23-09-2018
poppe67 skrev:Okey, det var nog någon typ av o-ringar, o inte packningar jag menade. Borde väl finnas någon sprängskiss på motorn men har inte hittat det på nätet.
Men när du bytte dem lär du knappast rivit pumpen och tagit ur axlarna. Många tror att det bara är att lägga något under manöverarmen. men så enkelt är det inte! Som sagt det där är inget man ska de sig på om man inte har koll.
#6 » 21:15:17, 23-09-2018
Ah, fattar, Nej jag var definitivt inte inne i pumpen utan trodde det saknades o-ring under manöverarmen. Så lätt var det alltså inte...
poppe67
#7 » 21:21:24, 23-09-2018
Inte riktigt. Men du är inte ensam, har träffar på en del som försökt täta där! :cool:
#8 » 10:29:13, 24-09-2018
Vad är det för typ av dieselpump? Ser nästan ut som om det skulle kunna vara en CAV DPA eller DPC? Åtminstone då sådana pumpar sitter på personbilar som har haft mycket rörelse på gasreglaget under årens lopp, så händer det att hålet för gasreglageaxeln är så uppnött att det inte går att få tätt ens med ny O-ring ar rätt dimension. I så fall återstår bara att brotscha upp hålet och pressa in en bussning.
Om du vill googla efter information om problem som har en dieselpump att göra, så googla på pumpens fabrikat och modellbeteckning. Vad den sitter på för märke av motor eller maskin har man ingen hjälp av.
