Kockum-Landsverk 121-B
19 inlägg • Sida 1 av 2
Roger701215 (trådstartaren)
#1 » 17:33:56, 14-01-2019
Hej gruppen..
Jag köpte för några dagar sedan en Landsverk 121b.. Och har mobbat vissa här med frågor och fakta..
Jag laddade hem allt som gick att läsa på 121.. Men en hel del som inte finns med i dessa böcker..
Då önskar jag att ngn kan hjälpa till med böcker eller filer från 121b..
Vad är tex de 2 knapparna till som sitter på motorn..
Hur fungerar pumpen som är monterad under kylaren som är kopplad till dieseltanken.. Vart sitter huvudbrytaren?
Önskar verkligen en instruktionsbok ifrån 121-B..
Idag har iaf maskinen fått nytt förfilter i tanken..
Nya glaskoppar och nya bränslefilter..
Ny glaskopp på pumpen..
Osv.. Men jag hade glömt stänga av tändningen sist, så batterierna var trötta.. Men imorgon ska hon startas..
Roger701215
Maskin: Landsverk 121b
Boxer 350 traktorgrävare
Mattias Petterson
#2 » 20:47:14, 14-01-2019
Kan knapparna vara till startmotorn? ( för att kunna köra startmotor själv medans man luftar?)
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Martin.Eriksson
#3 » 21:12:33, 14-01-2019
Ser ju nästan ut som lampor bara men om de är knappar så är de nog säkert start och stopp av dieselpumpen man tankar med..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 05:48:20, 15-01-2019
Dieselpumpen man tankar med, drivs hydrauliskt..
Dessutom är det ju 2 knappar, varav bara 1 behövs för att köra start motor..
Just därför jag önskar fakta böcker eftersom jag vill veta och det kommer gissningar..
Roger701215
Andy80
#5 » 10:11:44, 15-01-2019
Bilder på hela maskinen önskas så trillar nog råd och tipps in! Vi älskar bilder här :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Holger
#6 » 10:25:39, 15-01-2019
Vi har en del till 121, ska kolla om det finns till B också!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Martin.Eriksson
#7 » 10:28:00, 15-01-2019
Jo den är hydraulisk pumpen men hur startar å stoppar man den då? Använde aldrig den på den ja körde..
Martin.Eriksson
#8 » 12:49:24, 15-01-2019
Pumpen ser ut och ha lite ventiler på sig man kan öppna och stänga.. Men drivs nog av maskinens hydraulik.. Men vill ju veta.. På 121 sitter det en pump på var sida om motorn.. En till varje tank..
121-b har en i centrum under motvikt.. Etcetera..
Roger701215
#9 » 12:52:28, 15-01-2019
Holger skrev:Vi har en del till 121, ska kolla om det finns till B också!
Köper även böcker till B..
På svenska eller engelska
Roger701215
Holger
#10 » 17:10:35, 15-01-2019
Vill du ha något till 121 (utan B) också?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Holger
#11 » 19:31:07, 15-01-2019
Jag har dessa
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#12 » 20:25:52, 15-01-2019
Hej Holger..
Är det samma som går att ladda ner på downloads så har jag läst dem så jag kan dem utantill.. Men på 121-b är vissa saker inte med..
Roger701215
Holger
#13 » 20:29:25, 15-01-2019
Japp, det är de som finns i downloads :grin:
Det var som tusan om vi inte kunde hitta ngt till 121-B!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#14 » 16:11:52, 16-01-2019
Idag har maskinen fått gå igång och fått puttra länge.. Likaså småkänt på hydraulik efter fel och läckor..
Nu ska bara en länk bytas till ena bandet.. Sen är det lite byte av oljor och se över el och belysning..
Efterlyser fortfarande böcker till 121-B..
Roger701215
Kotten
#15 » 17:01:48, 16-01-2019
"Lite byte av oljor"
Stackare om du ska byta hydrauloljan :mrgreen:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Användare som besöker denna kategori: Erik Algotsson, Hootenanny och 9 gäster
