Orkeslös Atlas 1304B 1989
42 inlägg • Sida 1 av 3
Storjägarn67 (trådstartaren)
#1 » 17:16:40, 14-04-2019
Hej. Har ett problem med Atlas 1304B -1989.
När jag startar motorn finns det ett ylande ljud vid hydraulikpumpen.
Och när jag ska gräva är den orkeslös och motorn stannar.
Det är lika när jag kör schaktbladet upp och ned.
Samma händer när jag ska förflytta mig.
Har renoverat insprutningspumpen och ställt in timingen rätt.
Misstänker nåt knas med hydraulikpumpen eller styrningen till den pga. oljudet vid pumpen.
Ingen svart eller vit rök när jag startar eller stänger av maskinen.
Hydraulolja finns det i tanken . 0,5 bars övertryck blir det i hydraultanken
Har ett komplett hydraulikschema att kolla i , men dåliga kunskaper om det .
Hjälp
Mvh Johan .
Gå till lösningen
Storjägarn67
Maskin: Atila 1304B
David-Brown 950 Implematic
Massey Ferguson 375
Janson1
#2 » 22:14:02, 14-04-2019
När du kör en funktion och motorn går tungt och stannar, ryker den då? Verkar motorn gå lätt när inga funktioner aktiveras, bara då pumpen "ylar"? Blir det varmt runt hydraulpumpen?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
(flyter nu med Peugoetmotorn)
Pistongen
#3 » 00:19:35, 15-04-2019
Rent instinktivt så är det inte motorn som felar utan det är något med hydraulpumpen. Nu har jag ingen aning om vilken typ av pump eller hydraulsystem du har men det verkar som något reducerar flödet ut och det tjutandet du hör är flöde genom överströms/säkerhetsventilen.
Det kan vara mycket annat också.
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
#4 » 06:24:27, 15-04-2019
Hej. Jag har ej kollat temperaturen på hydraulpumpen efter ett tag. Motorn ryker ej när den blir belastad och dör. Ylandet kring hydraulikpumpen låter hela tiden när diesel motorn går. Diesel motorn går lätt , den låter inte ansträngd fast det låter av hydraulikpumpen .
Maskinen är orkeslös och dör när jag ska lyfta bommen , flytta maskin ...........
Timmräknaren står på 11200 timmar.
Mvh Johan.
Storjägarn67
Maskin: Atila 1304B
Massey Ferguson 375
Janson1
#5 » 06:30:51, 15-04-2019
Ja, det låter lite som att du har två fel. Fel 1 är att motorn lämnar ingen effekt att tala om. Jag har för mig det sitter en 4 eller 6 cylindrig luftkyld Duetzmotor i den, om den går så tungt att den stannar så normalt sett så ryker den rejält om man kör stopp på den. Fel 2 är mer oidentifierbart men nåt obra är det. Kör i några minuter utan att röra hydrauliken och känn om pumpen blir varmare än övrig olja/hydraulik. Lägg gärna ut ditt hydraulschema och ta en bild eller två på grejerna.
Janson1
#6 » 11:48:29, 15-04-2019
Hej. Tack för snabbt svar. Provade att starta i morse inga problem. Men jag tror att diesel motorn får jobba hårt från start. Det var - 5 och den startade. Svårt att varva upp men efter ett tag varvade den upp till halv gas. Det sitter en deutz 912 4cyl.
Ljudet från pumpen är kvar och symtomen lika.
Ska försöka ta kort på hydraulikschemat och lägga ut.
Men spontant känns det som att det går tungt i hydraulik när man skall gräva mm.
Att hydrauliken stryper dieselmotorn.
Jag kan förflytta maskinen sakta eller röra på grävarmen mm.
Men som sagt maskinen dör om jag försöker gräva som vanligt.
Ja just det..... felet kom direkt inget krypande.
Mvh Johan.
Storjägarn67
Maskin: Atila 1304B
Massey Ferguson 375
BM425
#7 » 12:51:18, 15-04-2019
Nu är det 15 års skillnad på våra maskiner men har du liknande hydraulpump som jag har på min?
Linde dubbla kolvpumpar.
Kolla här BM425 @ [Grävmaskiner] Knepigt hydraulpumpläckage på Atlas.
Det tjöt orddentligt inuti min pump när det inte var tätt.
Lägg upp en bild på din maskin o var du tror ljudet kommer ifrån.
Anders
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#8 » 18:37:00, 15-04-2019
Hej. Nu är det bilder oxå.
Hoppas det hjälper.
Mvh Johan.
Storjägarn67
Maskin: Atila 1304B
Massey Ferguson 375
#9 » 19:24:58, 15-04-2019
Hej. Mera bilder.
Mvh Johan.
Storjägarn67
Maskin: Atila 1304B
Massey Ferguson 375
#10 » 07:51:42, 17-04-2019
Hej. Vart ska man mäta hydraulik trycket? Läste att det ska vara 265bar.
Mvh.Johan.
Storjägarn67
Maskin: Atila 1304B
Massey Ferguson 375
BM425
#11 » 07:57:48, 17-04-2019
Brukar finnas små uttag med skyddshätta för att mäta tryck. Man måste ha speciell nippel som passar.
Fungerar alla hydraulikfunktioner även om det går tungt?
Har du hydrauliskt servostyrda ventiler på din maskin? Syns i så fall små hydraulslangar till spakarna.
Anders
BM425
2 st BM 425 -59,-61
rospigg
#12 » 23:10:57, 17-04-2019
Här är ett testuttag. Den lilla hatten som har med en kedja, den gängar du av och skruvar dit en manometer med rätt mätområde.
"Minimess" är ett vanligt förekommande testuttag, de har M16 gänga där du skruvar på kopplingen till manometern. (du köper en slang avsedd för tryckprovning på ex.vis Swedol)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#13 » 10:00:50, 18-04-2019
Tackar!!! Ska skaffa en slang och manometer. Jag tror det är servostyrda ventiler. Och alla funktioner funkar. Fast dieselmotorn storknar när jag lyfter skopan förflyttar mig mm.
Jag upplever felet som att hydrauliken tar för mycket kraft vid fullt utslag på manöverspakarna.
Mvh. Johan.
Storjägarn67
Maskin: Atila 1304B
Massey Ferguson 375
#14 » 12:33:04, 18-04-2019
Swedol levererade manometer + slang.
Är det någon som vet var och vilket tryck det skall vara :uupps:
Storjägarn67
Maskin: Atila 1304B
Massey Ferguson 375
#15 » 17:37:40, 18-04-2019
koncentrera dei mer på bilderna på schema och sidan efter, de vart väldans oskarpt.
Användare som besöker denna kategori: krenr09 och 2 gäster
