Liebherr A901 B
38 inlägg • Sida 3 av 3
Gustavors (trådstartaren)
#31 » 22:17:55, 28-05-2019
Du har så rätt min gode Magirus.
Ett snabbt besök blev det ikväll.
Dels för att ta av uttaget för tryckluft så att jag kan fixa rätt uttag till mina slangar.
Samt att bygga om luftfilterhållaren så att mina luftfilter från vår JD1140 passar. "Som en smäck!"
Sedan så plockade jag ur huvudbromscylindern för färdbromsen, som verkar vara i ett ännu sämre skick än den till styrbromsen.
Nu ligger den i Bad, och så får vi göra ren den och se vad den "gömmer" i sig sedan.
Gott om plats att arbete under Emma är det. Och inget sitter fast direkt. "Väl-oljat" är det här och där.
MVH
Gustavors
Maskin: Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
magirus
#32 » 22:47:27, 28-05-2019
Lutar åt att jag må göra ett studiebesök :driver:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#33 » 17:10:02, 30-05-2019
Pneumatikdelen av färdbromsens huvudcylinder har rejäla rostangrepp, men jag hoppas kunna slipa och hona bort dem så att vi får en bra funktion.
Funderade på om det fanns någon bra massa att fylla de 2 största skadorna med. Men jag tror jag nöjer mig med att slipa det jämnt.
När det gäller huvudbromscylindern så saknas locket. och jag lyckades nog ha sönder den främre tätningen, men eftersom den sitter på främre delen av returfjäder så antar jag att den inte har någon funktion som systemet är byggt.
Det verkar bara vara ett en "krets-system" då båda utgångarna har förbindelse och delar samma vätskebehållare med. (Ingen mellanväg)
Putsa och göra rent. samt polera upp loppet i bromscylindern är modellen.
Skall dock kolla om huvudbromscylindern sitter kvar på reservdelsmaskenen. :idee:
MVH
Gustavors
Maskin: Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#34 » 23:13:36, 30-05-2019
Jag kunde inte hålla mig, och efter en stunds skruvande så kunde jag ta med denna hem.
Tryckluftsklockan verkar vara värre angången på denna. men hydraul-sidan är nästan helt ok.
Mitt största problem är att jag inte får loss locket. Det är lite skört av ålder.
Jag funderar på om jag skall hälla en del hett vatten över cylinder och lock och se om det får det att släppa lite kanske?
MVH
Gustavors
Maskin: Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#35 » 20:57:24, 03-06-2019
Har haft ett avbrott för jordbrukstekniska habrobvinker, och till veckan reser jag bort.
Men ikväll så slet jag mig en stund och byggde 2 "pallningar" till Emma.
De är 30*30*45 och skall passa under hjulaxlarna när jag skall jobba med henne.
MVH
Gustavors
Maskin: Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Sparrow
#36 » 21:20:56, 03-06-2019
:thummar: Säkerheten är viktig :grin:
Sparrow
#37 » 11:42:56, 12-06-2019
Vi knåpar vidare så sakta.
Eftersom vi var på Swedenrock i helgen så passade jag på att slinka förbi Biltema på vägen hem.
Behövde lite verktyg för att kunna fortsätta med bromscylindrarna helt enkelt.
Sliprullar för att komma åt att slipa ner rost och ojämnheter i tryckluftsklockan.
Samt 2 Honingsverktyg för huvudcylindern och för att få en fin yta i Tryckluftsklockan till sist.
Sitter även och funderar på hur man skall kunna tömma och göra rent i bränsletanken?
Hydrauloljetanken har ju ett stort bra lock, men icke bränsletanken inte :klia:
MVH
Gustavors
Maskin: Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Filijox
#38 » 21:18:38, 12-06-2019
Gustavors skrev:Sitter även och funderar på hur man skall kunna tömma och göra rent i bränsletanken?
Hydrauloljetanken har ju ett stort bra lock, men icke bränsletanken inte :klia: MVH
Rengöra en bensintank
Filijox
