SS9 eller SS10 inför Engcon
12 inlägg • Sida 1 av 1
Matthew (trådstartaren)
#1 » 12:40:13, 11-07-2019
SS9 el SS10, Är skillnaden endast 2 eller 4 slangars eller finns dessa alternativ till båda systemen?
Är osäker på vilket alternativ som suttit på min maskin är utrustad med och behöver råd.
Maskinen är utrustad med SVAB spakar, prof 1 tror jag de heter och en RT-kontroller. Vi ventilbordet finns Proppskyttelventil (SVAB 135061-1220) som är ansluten till släntpedal och ansluten till OUT 3 på RTC. Även OUT6 är ansluten hela vägen fram till stickan via ett relä som strömsätts vid knapptryckning på resp spak.
Vidare framme vid stickan finns en 10-polig kontaktdon och 4 hydraulikuttag.
Idag kör jag endast med en släntskopa som kopplas in på uttag 1 och 2 framme vid stickan och som manövreras via pedal.
Står i valet och kvalet och investera i en Engcon 204 och undrar om det skall vara en 2-slangars snurra som kopplas till uttag 3 och 4 eller 4-slangars snurra som ansluts till alla 4 uttagen?
Min maskins Liv å leverne, Atlas 1302
Matthew @ [Grävmaskiner] Atlas 1302 Renovering
Nu med företag :-)
Matthew
Maskin: Traktor New Holland TS110 -98
Airman Ax35u -06
Atlas 1302 -73
Nuffield 10/60 -65
nixs
#2 » 15:01:54, 11-07-2019
SS 10
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#3 » 20:27:36, 11-07-2019
Tack för det Nixs, men som okunnig undrar jag om det är en 2-slangars Engcon jag skall ha?
//M
Nu med företag :-)
Matthew
Airman Ax35u -06
Atlas 1302 -73
Nuffield 10/60 -65
nixs
#4 » 22:14:35, 11-07-2019
Ja, SS10.
Du har 2 uttag som du verkar kunna skifta till sekundärt extra uttag med elventiler framme på stickan på vardera sida.
nixs
#5 » 14:46:21, 27-08-2019
Det kom ett litet paket häromdagen :hurra: En Engcon EC204 med Grip.
Skall bli kul att testa :)
//Mattias
Nu med företag :-)
Matthew
Airman Ax35u -06
Atlas 1302 -73
Nuffield 10/60 -65
MagnusGoransson
#6 » 16:46:09, 27-08-2019
Vackert! Vad skall den sitta på för maskin?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
tracker
#7 » 16:58:53, 27-08-2019
kanske en Airman Ax35u -06 enligt profil
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#8 » 19:06:33, 27-08-2019
Flång i kartong!
Härligt :eat:
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#9 » 12:50:02, 30-08-2019
Har nu provkört rototilten och allt fungerar rakt av, so far so good.
Tilt verkar röra sig i normal hastighet, men inte rotationen. Det tar ca 14 sek att rotera ett helt varv vilket är alldeles för långsamt.
Började med att läsa av alla lagrade felmeddelanden och följande fanns:
Fel 111, 43 gånger: signal utanför inkalibrerade ändlägen…
Fel 131, 254 gånger: Mikrobrytarfel, utg 1
Fel 132, 22 gånger: mikrobrytarfel, utg 2
Fel 705, 1 gång: eeprom, kontakta SVAB
Fel 344, 254 gånger: utgångsfel out 4
Fel 311, 2 gånger: avbrott prop-utgång
Raderade alla felmeddelanden och därefter kalibrerades rullarna. Först höger och sedan vänster rulle och allt ok.
Valde sedan startnivå för rotation och ok. Därefter slutnivå och fick en rotationstid på ca 8sek/varv. Sparade allt och återgick och då inträffar 2 felkoder, nämligen: fel 321, strömsvar vid out 1b rotation och fel 131 insignal.
Fel 131 misstänker jag kan ha att göra med kablaget fram till vänster spak så det skall jag försöka beställa nytt och ersätta.
Någon som kan stötta mig i felkod 321. Såg i instruktionen att man stänga av den övervakningen men det är förenat med viss risk och kontrollen finns väl där av en anledning.
//Mattias
Nu med företag :-)
Matthew
Airman Ax35u -06
Atlas 1302 -73
Nuffield 10/60 -65
#10 » 12:59:29, 30-08-2019
Vad är dom där indikatorpinnarna på gripen till för?
Martin.Eriksson
#11 » 13:34:59, 30-08-2019
Jac skrev:Vad är dom där indikatorpinnarna på gripen till för?
Du menar kolvskydden?
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#12 » 19:17:26, 30-08-2019
Tolkar dem som kolvskydd. De är ganska kraftiga.
Någon med tips om felkod: 321?
Nu med företag :-)
Matthew
Airman Ax35u -06
Atlas 1302 -73
Nuffield 10/60 -65
Användare som besöker denna kategori: maclars och 2 gäster
UniCarriers
