Hjälp med komatsu PC 15 R-8
3 inlägg • Sida 1 av 1
Leif.e (trådstartaren)
#1 » 20:15:31, 17-07-2019
Hej, har införskaffat mig en Komatsu PC 15-R8 HS.
Skulle vilja gå igenom grävaggregatet och minska glapp, tapparna är fina men verkar som bussningar ev hålen blivit osymetriska alltså inte runda längre, vad gör man åt sånt?
Det som stör mig mest är att jag har ett spel på svängen/svängkransen alltså man kan med handa kraft gunga maskinen i sidled 10cm åt båda hållen, även om maskinen är på eller av testar även att belasta med lite hydraultryck det blir samma sak endå, fettat på alla nipplar hjälper inget, den fuktar dock under svängen lite.
Utöver detta finns det något bra ställe att köpa kompletta schims och bussnings kit till min grävmaskin?
Leif.e
Maskin: Komatsu
fretchi
#2 » 00:18:23, 18-07-2019
Ska du ha bussningar och grejer som passar direkt får du nog beställa från en komatsu-återförsäljare.
https://komatsuentreprenad.se/kontakt/k ... treprenad/
Annars kan det kanske gå att ringa runt till olika leverantörer och hitta standardbussningar som kan passa.
Ovala hål löser man väl ofta med expander, typ dessa: https://www.nord-lock.com/expander-system/
Vad gäller svängen, känns det som glapp i kuggingreppet eller kan det vara svänglåset/bromsen som är defekt?
fretchi
#3 » 12:06:30, 18-07-2019
Tack för svar!
Leif.e
Maskin: Komatsu
