Lokomo T325 - Ojämnt ljud/missljud från momentomvandlaren/pumparna vid start
13 inlägg • Sida 1 av 1
BjornHam (trådstartaren)
#1 » 14:37:40, 02-11-2019
Som nybliven ägare till en Lokomo har jag ingen aning om hur den ska låta när allting är ok.
Funderar dock om det är rätt att momentomvandlaren/pumparna ska "hacka" och låta som att det är luft eller något annat "slumpmässigt" i systemet.
Är det något som ska kollas upp närmare?
Tycker även att ljudet i övrigt är väldigt skarpt, men har inget att jämföra med.
Finns ett ljudklipp att lyssna på om det hjälper
Mvh
Björn
BjornHam
Maskin: Lokomo T325
Mathias Knuts
#2 » 14:46:09, 02-11-2019
Försvinner ljudet sen då? Kanske dum fråga, men har du tillräckligt med olja i hydraultanken? Det finns också en sugsil i tanken som kanske vore skäl att kolla upp. Dock måste tanken tömmas för att se den. Hydraulsystemet på domhär är lite mysko annars. Dom har en kugghjulspump som matar olja till kolvpumparna. Om kugghjulspumpen är dålig kan det bli bekymmer med oljematningen till kolvpumparna.
Har du annars kollat oljenivån till momentomvandlaren? Det finns en rund plugg med mätsitcka i på höger sida av momentomvandlaren. När du lyfter/tar bort motorluckan på sidan ser du den.
Tänkte om oljudet kommer från momentomvandlarens oljepump.
Mathias
Mathias Knuts
#3 » 19:44:07, 02-11-2019
Det var mest "hackigt" i början för att sedan bli mindre och mindre, ev helt borta efter en stund.
Ska det låta som det gör i övrigt (alltså "mellan" "hacken")? Ljudet är ju väldigt skarpt.
Ska kolla nivån på hydrauloljan. Känslan är ju att "hackigheten" beror på att oljeflödet inte är jämnt.
Om jag tömmer ut oljan genom bottenpluggen i den fyrkantiga oljetanken, hur/var ser jag då sugsilen? Finns det någon mer tank än den fyrkantiga? (Ser ju inte så stor ut med tanke på alla kolvar...)
Var fyller jag på sen?
Ska även kolla momentomvandlaren. Skruvas pluggen ur? Borde oljan bytas? Var fyller man på?
/B
BjornHam
Maskin: Lokomo T325
magirus
#4 » 19:51:51, 02-11-2019
Här är litt info att ladda ner :thummar: visserligen ingen VHB men alltid något!
Lokomo T 325 reservdelar
Lokomo M 325 B/T 325 B/T 340 C specifikationer
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Dodge Aspen Sports Coupe
Mathias Knuts
#5 » 20:09:49, 02-11-2019
BjornHam skrev:Det var mest "hackigt" i början för att sedan bli mindre och mindre, ev helt borta efter en stund.
/B
Det låter ganska skarpt... svårt att säga på video/ljudfil dock..
Altså det var sugsilen i hydrauloljetanken jag tänkte på. Den stora tanken mitt i maskinen altså. Den har en nivåsticka uppe på tanken som går att skruva ut och läsa av. Sugsilen ser man när man tar bort ett ganska stort lock som sitter med 2 eller 4 bultar (kommer inte ihåg nu direkt), om man tömmer tanken.. Men kolla nivån först.
Olja brukar jag fylla på genom avluftningen till hydrauloljetanken :thumme:
Momentomvandlaren sen har egen olja och delar den varken med motor eller hydraulsystem.
Pluggen skruvas ur, ja och nivåstickan sitter fast i pluggen :thumme:
Vore inte helt fel att byta olja i momentomvandlaren. Olja går även där att fylla på genom en avluftning som finns ovanpå momentomvandlaren :thumme:
Mathias
Mathias Knuts
Mathias Knuts
#6 » 20:13:25, 02-11-2019
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=50&t=282406
där finns några bilder på hur det ser ut vid momentomvandlar på min maskin :thumme:
Ta gärna några bilder hur det ser ut på din maskin, då det finns lite olika modeller ....
Mathias
Mathias Knuts
Mathias Knuts
#7 » 13:02:37, 03-11-2019
Och här en bild på hur det ser ut ovanpå hydrauloljetanken:
Imitten på bilden syns det stora locket (som är bultat med 4 bultar) där avluftningen och nivåstickan sitter fast. Tar man loss detta så kommer man åt sugsilen i tanken :thumme:
Längre framåt på maskinen (vänster i bild) syns ett minder lock som sitter fast med två bultar. Därunder finns ett returfilter som inte vore helt fel att byta. Om man hitter ett. Det var nån konstig modell på det har jag för mig :klia:
Mathias
Mathias Knuts
#8 » 18:21:43, 07-11-2019
Skruvbar plugg med sticka. Halvfullt med olja
Luftningshål med filter. Riktigt kletigt! Bytes? Var hitta filter?
Hydraultank med luftningsskydd á la konservburk...
Hydraulfilter? Bottenplugg hydraultank i nedkant av bild? Bottenplugg till bränsletank i överkant av bild?
Ska filtret bytas någon gång?
Oljetank momentomvandlare?
BjornHam
Maskin: Lokomo T325
Mathias Knuts
#9 » 18:24:24, 08-11-2019
[quote="BjornHam"]Skruvbar plugg med sticka. Halvfullt med olja
-Hur såg oljan ut? Som normal motorolja?
-Filtret borde gå att tvätta ur med diesel el dylikt :thumme:
Sen har du ett filter till momentomvandlaren där bakom luftningshålet (till vänster i bild)
-Det filtret har jag aldrig sett på nån maskin. Vart går slangarna? :klia:
Japp och japp angående pluggarna :thumme:
-Japp :thumme:
Mathias
Mathias Knuts
#10 » 13:41:37, 10-11-2019
Oljan till momentomvandlaren ser ut som ny olja (gyllengul) och både känns och luktar som vanlig motorolja.
BjornHam
Maskin: Lokomo T325
Mathias Knuts
#11 » 18:04:17, 10-11-2019
BjornHam skrev:Oljan till momentomvandlaren ser ut som ny olja (gyllengul) och både känns och luktar som vanlig motorolja.
Då behöver man inte fundera mer på den :thumme:
Mathias Knuts
#12 » 18:31:44, 10-11-2019
Samma bild som tidigare
Slangen upptill och mitten av bilden går till denna (kommer in framifrån på maskinen, till vänster i bild)
Bilden är från undersidan av tanken. Slangarna nedtill i bilden kommer från pumparna på momentomvandlaren. Rören upptill i bilden går till ventilpaketen. (Jag har inte dubbelkollat, men hur skulle det annars vara)
Slangen upptill och höger av bilden (som sedan går in i en T-koppling och filtret nedifrån) går till denna anslutning på momentomvandlaren och sedan in mot mitten av momentomvandlaren till samma mojäng som sugslangen ansluter till fast på motsatt sida.
Den mindre slangen på T-kopplingen går framåt på maskinen och igenom väggen till "snurrmotorutrymmet". Om jag såg rätt kommer slangen in från andra sidan till vänster om det blåa filtret.
Hmm, blir lite osäker nu. Ev är det slangen som går mot kameran. Måste kolla vart den går...
Vad är det ens för grejer här? Det är filter, ventilpaket(?) och vad???
BjornHam
Maskin: Lokomo T325
Mathias Knuts
#13 » 20:23:13, 10-11-2019
- Ok, det filtret har då att göra med matarpumpen. Altså pumpen som håller ett konstat tryck i systemet.Sugslangen som kommer ur tankbotten går till matarpumpen som sitter under kolvpumparna i ändan på momentomvandlaren. De tre flänsarna på bilden är magnetfilter före kolvpumparna. Vore ju bra att rengöra, men kräver att man tömmer ur hydrauloljetanken.
-Den anslutningen är på trycksidan på matarpumpen :thumme: Sugslangen är då ansluten till sugsidan på matarpumpen, ja.
-Det blåa filtret borde filtrera oljan som går till svänbromsens ventil, men jag kan ha fel :klia: Kan hända att det filtret filtrerar all olja som går in i hydraulsystemet den vägen. Var det kanske så att matartrycket används för att styra magnetventilernas (de stora blocken i ventilrummet) pilotventiler.. Borde vara så ja.. Ursäkta svamlet :smile:
-Inget filter på sista bilden. Längst till vänster är ventilen för svängbromsen. Den är elstyrd, och bromsen är fjäderbelstad och lossas med matarpumpens tryck (14bar, om jag kommer ihåg rätt).
Den stora klimpen nederom,(den med två stora skruvar på vänster sida) är tryckreduceringsventilen för matarpumpen :thumme: Vilken väg oljan går där kommer jag inte ihåg sådär direkt.
Mathias
Mathias Knuts
