Om någon frågar vad man vill ha för en EC140, vad kan man hugga till med då?
EC140, utan bokstav (helikopterhytten), årsmodell 2001, drygt 12200 timmar. Nyrenoverad skopa (hardox-plåt i sidor och botten) med en extra uppsättning tänder. Glapp skopinfästning (främst sprinten längst ut på stickan, jag har köpt bussningar men saknar kunskap och verktyg att byta då de sitter som berget). Kolven till snabbfästet fuktar, men är i övrigt tät och fin. Inga svetsningar eller sprickor i armen. Överrullar, hälften av underrullarna och ett löphjul bytt för några hundra timmar sedan, andra löphjulet bör bytas. Förra ägaren har monterat bort tankmätare och delar av värmesystemet så jag har satt dit en 3-e-partsmätare och enkelt fläktpaket med traditionell ratt i stället. Förra ägaren hade en konstig stoppanordning från en lastmaskin, men jag bytte det trasiga reläet och har satt dit en riktig soppsolenoid för Cummins, men saknar originalfästet så jag fick göra ett eget av en spikplatta (funkar klockrent). Dieselpumpen har givit upp. Bandplattorna är hela och raka, men några glappar och bulten går runt om man drar hårdare. Plasten vid batterierna är sprucken och fotsteget lite böjt efter närkontakt med en sten. Tror alla lampor fungerar. Nedre framrutan är sprucken. Stel planerskopa medföljer. Hydraulkopplingen till hammarhydrauliken är lite skadad. Verkstadshandbok och reservdelskatalog ingår.
