Volvo ecr38 dog...
20 inlägg • Sida 1 av 2
Daniel_qpqp (trådstartaren)
#1 » 00:40:50, 12-05-2021
Tänkte höra om någon här har något tips på vad som kan gått snett med min maskin. Har använt den i vinter och skottat lite snö utan problem. Men nu när jag skulle flytta den dog den, och startar inte. Den tänder inte och inga "varningslampor" lyser. Misstänker att den inte får bränsle men ska man köpa en ny dieselpump och hoppas?
Som sagt alla tips på vad jag kan testa uppskattas! :)
Daniel_qpqp
Henrik_N
#2 » 05:39:44, 12-05-2021
Låter som att den har tappat bränslet, börja med att lufta och se om du får igång den, kan vara en slang som är otät.
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
#3 » 09:12:13, 12-05-2021
Tack så mkt! Ska testa det nu under långhelgen, behövs det nå speciellt som jag bör handla innan helgen? (Har aldrig luftat :grin: )
Daniel_qpqp
#4 » 09:23:20, 12-05-2021
När du skriver att inga varningslampor lyser, menar du då att inte heller de lampor som brukar lysa då man slår på tändningen och inte har startat (laddning, oljetryck mm) lyser? Eller menar du att inget utöver de vanliga lamporna lyser?
I det första fallet kan man ju misstänka något elfel, och att stoppmagneten som följd av det inte får ström.
Henrik_N
#5 » 11:58:10, 12-05-2021
Beträffande luftning finns det du behöver på maskinen, och ta hjälp av instruktionsboken.
Glad i gråväder!
Henrik_N
Valtra N141a -08
BM 400
Ivar Risslén
#6 » 12:19:58, 12-05-2021
Det är aldrig fel att ha en uppsättning bränslefilter på lager. Det är bra att ha de i beredskap om det skulle behövas att de måste bytas.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 23:37:23, 12-05-2021
torbjorn_forsman skrev:När du skriver att inga varningslampor lyser, menar du då att inte heller de lampor som brukar lysa då man slår på tändningen och inte har startat (laddning, oljetryck mm) lyser? Eller menar du att inget utöver de vanliga lamporna lyser?
Jo allt ser ut som vanligt, lampor som ska lysa lyser och startmotorn snurrar... och den stannade rätt tvärt när jag larvade...
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
Daniel_qpqp
#8 » 13:00:11, 13-05-2021
Har läst mig till att det ska finnas någon "luftningsskruv" kan någon tipsa om vilken det kan va? Det bubblar även i "bränslekoppen" känns sådär...BildBildBild
Daniel_qpqp
Jörgen.k
#9 » 14:35:31, 13-05-2021
Den där är väl självluftande! Med tändningen på så tickar väl matarpumpen? Fast om det bubblar i filtret så är det antingen soppatorsk eller hål på sugledningen!
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
Jörgen.k
#10 » 14:36:40, 13-05-2021
Eller har du vatten i bränslet? Har du tömt det genomskinliga filterkoppen. Ser väldigt grumligt ut.
Jörgen.k
Volvo L30GS
#11 » 18:07:08, 13-05-2021
Japp tömt och fyllde upp innan jag skruva dit den, plasten som är repig och smutsig... men det ska alltså inte bubbla i den?
Daniel_qpqp
palle1
#12 » 19:00:24, 13-05-2021
Kan vara databoxen.
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
palle1
#13 » 19:57:25, 13-05-2021
palle1 skrev:Kan vara databoxen.
Ajajaj, lät dyrt...
Daniel_qpqp
palle1
#14 » 20:17:41, 13-05-2021
Fylld med någon plastmassa, brukar vara omöjlig att reparera.
palle1
#15 » 21:29:19, 13-05-2021
Jörgen.k skrev:Den där är väl självluftande! Med tändningen på så tickar väl matarpumpen? Fast om det bubblar i filtret så är det antingen soppatorsk eller hål på sugledningen!
Det kan räcka med en liten osynlig läcka på sugledningen - t ex en tyg- eller metallomspunnen gummislang som har blivit porös och söndervittrad utan att det syns utanpå. Och det i all synnerhet om det dessutom går trögt att suga fram bränsle från tanken, t ex för att någon sugsil är nästan igensatt.
