Drivning, larver, lager
15 inlägg • Sida 1 av 1
liteford (trådstartaren)
#1 » 13:44:37, 14-06-2021
Hej
Har nyligen blivit med en EC15, tyckt att det knorrat och inte låtit helt bra när man kör, ifrån banden. Lyfte upp och körde band i luften, och det är nog lagerljud.. Tänkte jag skulle hitta ng. tråd eller ng. på nätet om hur det ser ut, innan jag börjar riva.. Det ska väl vara ng. löprullar mitt på, är det lösa lager eller kompletta enheter?
Vart handlar man smidigt delar? På nätet eller över disk, Har en Traktor Nord i närheten och de tar ju hem fr Ohlson i Ellös, annars finns väl ng. i Uppsala.
Kommer nog att behöva en del bussningar och tappar i grävaggregatet, då den rasslar lite som en maraccas när man kör..
// Stefan
liteford
Maskin: Fordson, Ford 655D, John Deere 1750, Nuffield, Scania L85, 142, 144, Hino RB 145, Clark truck, Esab Truck, Holder 2.42 Digital, AGE Track 316, Belos 272, Volvo EC 15, Volvo FL7
uppland2
#2 » 14:03:21, 14-06-2021
Den här frågan brukar dyka upp lite från och till. Entrack, Bil&Traktor i Frillesås och Vematracks brukar föreslås.
uppland2
#3 » 15:18:03, 14-06-2021
Ja då kan jag kika höra lite där.., men jag har nog lite större problem än bara lager..
Har skruvat ur fettnippeln till spännaren, men det är inget tryck, kommer inget fett och spänningen på bandet ger inte med sig..
Går det att lirka bort larvmotorn när bandet sitter på, och på så vis få bort band och stödrullarna, som inte låter så fint.. Eller hur f.. ska man angripa detta..
liteford
#4 » 15:50:36, 14-06-2021
Är det inte en backventil innanför fettnippeln också, så man får lossa en större sexkant som nippeln sitter ingängad i, för att släppa bandspänningen?
#5 » 17:42:43, 14-06-2021
Nej, men det kan man tro, såg en bild på någon annan maskin och där var fettnippeln gängad i en "nippel".. men det ser inte ut så här.
själva hålet i plåten där den sitter är typ 30mm och innanför sitter en sexkant, typ 25mm men inte såpass centrerad att det går att försöka få på en hylsa.. i centum sitter fettnippeln.
jag har satt en domkraft mellan bladet och larven, men det känns stummt..., ska ut en vända till och undersöka..
liteford
v240tic
#6 » 19:06:58, 14-06-2021
Tror du skal gjøre en ny vurdering på om det er mulig å skru ut backventilen med 25mm sekskant.
v240tic
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#7 » 19:11:22, 14-06-2021
JomensepåfN... med lite lindrigt våld, fick jag sexkanten centrerad så att jag fick på en hylsa och trycket släppte :)
Bandet avtaget och koll löprullar, visst är de torra och har lagerljud, men inte speciellt glappa.
Byter man komplett rulle eller finns det rep. satser?
Hur mycket slitage kan man tillåta på rullen i diameter, vad är en ny rulle..
liteford
#8 » 19:35:39, 14-06-2021
Rullarna kostar såpass lite att man byter hela enheten.
(om det ens finns lösa delar till dom att köpa)
uppland2
#9 » 21:04:56, 14-06-2021
Det framgår av VHB när man passerat slitagegränserna och det är dags att byta. När lagren givit upp är det definitivt dags... Tänk på att kolla bredden på löphjulet också när du ändå haft isär grejerna.
uppland2
#10 » 21:28:35, 14-06-2021
Har skickat lite förfrågningar om rullar, hur är det med det stora hjulet? Inget missljud, men ng.glapp..
Sen på drivhjulen sitter det ju pluggar för nivå resp. urtappning, men de sitter i stort sett horisontellt på ena sidan och lite snett uppåt på den andra. Det verkar lurt, de måste väl vara monterat fel, borde väl gå att vrida om ingen mixtrat med anslutningarna?
Får ta o kika i morrn..
liteford
Iznogoud
#11 » 21:32:41, 14-06-2021
Om det är pluggarna på de mittre bilderna så roterar de ju med drivmotorn, så de kan du ju få i vilken position du vill om du kör motorn.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jörgen.k
#12 » 21:34:12, 14-06-2021
Fast det är ju så att hela centrum roterar ju när du kör larvmotorerna, och då flyttar nivå och avtappningsplugg på sig. Det kan inte vara så att missljudet kommit från att larverna varit för hårt spända? Låter hårt och går ryckigt då. Ska vara ett visst nerhäng på mitten när en markering på larven står i ett visst läge.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
Dahlberg
#13 » 09:50:02, 15-06-2021
Kan vara ide att köra larvmotorn och lyssna när bandet är borta för att utesluta lagerhaveri i planetväxeln
Dahlberg
Maskin: Hitachi EX50
JCB 406
Scania LB81
#14 » 10:44:13, 15-06-2021
Haha, snurrar centrrum, ja det tänkte jag inte på..
Det var lite häng på bandet, men det kan ju varit för hårt innan, ska starta och köra larvmotorn och lyssna hur den låter.
Sen hittar jag ingen beteckning på maskin, den bör ju heta ng mer..
liteford
#15 » 13:09:48, 16-06-2021
Det var bara två av underhjulen som lät lite torra o rassliga, så det som knarrat och låtit måste varit att det ena bandet var lite väl spänt..
Ska plocka ihop och testa, men beställer några underhjul så de finns hemma.
Tack ska ni ha så länge för supporten ;)
liteford
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 20 gäster
