Hej - jag har en Atila 1602 från 73 som inte har varit igång må minst 10 år. Nu försöker jag få igång den igen. Motorn kom igång efter lite övertalning och hydrauliken funkar. Det akuta problemet är dock att jag inte kan köra den eftersom drivningen inte går i och ”handbromsen” inte släpper. Den pumpar upp mella 6 och 7 bar på manometern i hytten och bromstrycket ser ut att ligga på 4,5 enligt den röda visaren på manometern. Trycket i hydraultanken hamnar någonstans mellan 0,7 och 1,2 bar beroende på hur länge jag står. Svängbromsen tar efter ett tag men med tvekan. Lufttrycket till undervagnens lågtryckskrets verkar dock vara väldigt lågt - om jag kopplar bort armen som väl ska tryckas ned på växellådan så att luftcylindern kan röra sig fritt så orkar den inte skjuta ut cylindern. Jag har rengjort överströmningsventilen som väl ska släppa igenom när bromssystemet har kommit upp i tryck. Vet någon om man manuellt kan lossa handbromsen för att kunna flytta maskinen en kortare sträcka trots tryckproblemet? Om någon har tips på vad tryckproblemet kan bero på får ni också gärna komma med tips- jag har noterat att ett tunnare rör som leder in i svirveln är ganska igensatt. Det går att blåsa igenom med munnen men det går trögare än motsvarande rör på andra sidan svirveln. Bifogar några bilder för att visa vad jag menar, om jag har uttryckt mig amatörmässigt (är verkligen inte kunnig på detta). Sorry om de blir felorienterade.
