Plockade bort tryckreduceringsventilen för att kolla hur det stod till med den. Men det såg fint å rent ut överallt.
Ställde den på 0.5 bar. Och där höll han sig
får vi se om han gör det fortsättningsvis.
Hade även isär ventilen till att köra 1 el 2 pumpar. Såg fin ut den med. Tyvärr inte mkt till bilder.
Sen har jag hört ett svagt pysande från bromspedalen. Så plockade bort det huset.
Vilken syn man fick se där inne
här krävs rengöring!!
Fann även lite trasiga saker
Nu är allt av tvättat och till viss mån ihopsatt igen.
Men nu sitter jag och letar fjädrar på internet
Det jag kunde komma fram till vad måtten är på fjädrarna på ett sådär
ungefär.
Lilla: Inv 14,8mm Utv: 18,3mm Längd 30mm Tjocklek: 1,3mm
Stora: Inv 22mm Utv: 27mm Längd: 30mm Tjocklek: 2mm
Som sagt det är på ett ungefär. Den lilla, måttet på UTV är viktigt tror jag annars går den inte ner i koppen (muttern du gängar dit)
Har tittat i reservdelskatalogen, men kunde inte hitta fjädrar och själva huset. Visar endast pedalen.
Mvh Mattias
Det blir va du gör det till.
