EW160
3 inlägg • Sida 1 av 1
Calles (trådstartaren)
#1 » 18:56:55, 25-07-2021
På min EW160 har grävfunktionerna och stödbenen slutat fungera. Var sitter magnetventilen som styr dem funktionerna?
Calles
Maskin: Volvo ew160. Huddig 960 Atlas 1302 E
curre 73
#2 » 23:12:36, 25-07-2021
Funkar driften jag vet att det sitter en del magnetventiler bakom bommen under gallret låter som det är lite för mycket som inte fungerar för att vara magnetventil funkar givaren till säkerhetsspaken riktigt ?
curre 73
Maskin: new holland kobelco 135 new holland sk 70 volvo ew 140c airman 38
#3 » 07:20:25, 26-07-2021
Jag har hittat felet, det var en magnetventil som satt vid bommen. Så nu söker jag efter en magnetventil (Spole ) Har sökt magnetventil hos swecom finns ej varken ny eller beg Var kan man få tag i en sådan magnet spole ?? Jag har också en Atlas 1302 E som inte går fram eller bakåt när man för spaken fram eller bak ,så hör man att motorn börjar dra Vad jag tror så är det något som ska dra tryck luft ,så det är stopp någon stans , tryckluft finns på båda mätarna Man kan dra sej framåt ( bakåt ) med gräv " armarna " så bromsarna ligger inte i
Calles
Användare som besöker denna kategori: Tom N, Valmet 702 och 6 gäster
