Hjullager fram glappt på Poclain 60
12 inlägg • Sida 1 av 1
tobo002 (trådstartaren)
#1 » 06:58:49, 24-09-2021
Kullager på styraxeln är glapp. Hur åtgärdar man det?
tobo002
Maskin: John Deere 1750. Poclain 60.
#2 » 08:26:43, 24-09-2021
Jag kan gissa vilken maskin det handlar om men det blir lättare om du skriver det direkt.
rospigg
#3 » 18:17:59, 24-09-2021
Kullager är standardprodukter. Byt ut det glappa kullagret.
Mitt svar är ett exempel på ett riktigt dumt svar!
Om du berättar vad det är för maskin du har, och sedan talar om var på den maskinen glappet finns så kommer du garanterat få riktigt bra tips och råd.
Ta gärna en eller flera bilder på maskinen och stället där glappet finns. :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 09:31:46, 06-10-2021
Glappet är på främre styrande axel på en poclain 60.
tobo002
rospigg
#5 » 18:30:39, 07-10-2021
Är det spindellagren som är glappa? (den lagringen som används då maskinen svänger)
Eller är det drivaxelns lagring i axeln,
eller är det rentav framaxelns pendlingslager som är glappt?
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 08:04:11, 08-10-2021
Hej, har ritat in var glappet finns det är infästningen längst ner.
tobo002
#7 » 08:05:28, 08-10-2021
tobo002
Dahlberg
#8 » 10:38:36, 08-10-2021
Öppna locket på undersidan och titta efter, kan vara någon typ av bussning (nylon el liknande) istället för lager..
Dahlberg
Maskin: Hitachi EX50
JCB 406
Scania LB81
#9 » 11:22:57, 08-10-2021
Finns inget lock på undersidan. Ingen lösning heller att lossa de två burkarna som sitter på sidan.
tobo002
#10 » 11:25:39, 08-10-2021
Vad är det som syns längst ner på bilden och sitter fast med några skruvar med sexkantskalle, då?
Finns det kanske några bilder på hur lagringen är gjord i någon VHB eller reservdelskatalog?
#11 » 11:56:35, 08-10-2021
Själva differentialhuset är lagrad nertill. Troligen en rapport som går ner.
tobo002
Dahlberg
#12 » 12:50:18, 08-10-2021
Det är väl den lagringen som ska bytas?
Du lär väl ha ett liknande lock på ovansidan?
ta gärna mer bilder både ovanifrån och underifrån.
Edit:
Samma lock på ovansidan, dessa går skruva lös.
Dahlberg
JCB 406
Scania LB81
Användare som besöker denna kategori: JPEG och 11 gäster
