Tror det er samme motor som jeg har i en jcb graver. Ikke fornøyd med løsningene. Perkins har jo bra rykte og går vel for å være slitesterke. Men jeg fant ut at den har ikke ventilstyringer barre hull rett i toppen, og en haug med skruer har femkant hode.Toppen var utslitt etter 3000
timer, Da rant
olja ut av eksosen fortere enn jeg kunne fylle, så det blir ingen slik motor neste
gang om den skal het perkins. Den runde sylinderen er stopperen, og påvirkes av tenningsnøkkel og drar i ei stang som går inn i pumpa. Om den ikke får
strøm vil den ikke svive som den skal. Kan bare taes ut når pumpa står i en spesiell stilling .Prøver noen å ta den ut på feil måte eller tørner motor med stopp magnet løs går den i stykker.
