Har lite småjobb som väntar hemma och till det behövs självklart en grävmaskin!
Har tidigare haft:
1.5 ton Abelco
3,5 ton Kubota
4,7 ton Komatsu
23 ton Åkerman
Så kravlistan nu var, 0.8 - 2.5 ton, direktverkande spakar (mindre som kan gå sönder), ej kinesiskt och projekt / billig.
Så då dök denna pärla upp och jag högg som en Kobra!
En Messersi M-10E från 2000.
Det lustiga är att den är utrustad med elmotor
Tråkigheter:
Kabel / batteribrand för ca 4 år sedan. Tidigare ägare har fortsatt köra på el och struntat i detta.
Hoppas kunna få liv i org motorn.
Själva grävmaskin är helt oskadd, glasfiberkåpan över är lite bränd, kablar, motorns plastkåpor är sämre skick.
Det som ska göras är fullständig service, återställa och fixa motorn efter branden och sen står en mekaniskt S30- 150 snabbfäste väldigt högt på önskelistan.
Nån som har ett beg S30 / 150 snabbfäste så får man gärna pm:a, räknar man att svetsa nya öron så behöver bara underdelen och några grindar (om jag inte tillverkar dom själv, har gjort S40 grindar tidigare).
Fått ut motorn, beställt lite filter.
Märkte även att svängmotorn satt lös, skruvade fast den med lite loctite och en stor del av "glappet" försvann, ibland har man tur
Ska fixa lite returslangar mm så jag kan köra på el undertiden mtoron är ur.
Mvh Christian
